镜面油墨是一种具有特殊效果的溶剂型油墨,该油墨是通过反面印刷在透明材料上从而在正面获得镜面效果。使用透明片材,包括PC(聚碳酸脂)、PMMA(压克力或有机玻璃)、硬的PVC(聚氯乙稀)和处理过的PET(聚脂)、玻璃等。
颜色
印刷方式
备注
银
丝 印
镜面油墨印在光滑透明的材料上面
金
使用方法
⑴丝印用300目丝网印刷,使用专用溶剂稀释。
⑵表面平滑性差的材料和不能耐专用溶剂(乙二醇单酊醚)的材料得不到好的镜面效果。
⑶为了得到更好的镜面效果,可以再加印一层专用遮盖型油墨,在镜面油墨上加印其他颜色必须选用专用油墨,或者先印一层专用保护光油再印其他颜色。
⑷ 建议使用时尽量印得均匀及薄一点,不能重叠印刷。
⑸若选用丝印机印刷,应将金属回墨刮刀改用橡胶制回墨刮刀,使镜面油墨均匀地涂在网版上。
注意事项
1、由于该镜面银油墨稀如水,所以应选择高目数丝网,不仅如此,胶刮硬度应偏硬些。
2、镜面油墨使用前必须充分搅拌,使其铝粉与树脂要充分地混合均匀,确保镜面效果的出现,否则,会影响到镜面效果的产生。
3、印刷镜面油墨时的环境温湿度非常重要,因为该油墨在网版上易干,所以就不能在空气流通下丝印,否则非常容易堵网,当空气湿度大时,镜面效果就差,因此在丝网印刷时尽可能避免空气流动和潮湿。
4、网版的张力稍低,网距也调近些,且适当减少刮刀的刮压力,否则将破坏形成镜面效果的产生。
5、机械印刷时,所用的回墨刀不能用硬的铝或不锈钢的,而应该使用胶质回墨刀,确保所丝印的镜面油墨涂布均匀,使镜面效果一致。
6、镜面油墨的镜面效果与干燥方式有关,就镜面效果来讲,自然干燥不及加温干燥好,并注意,加温的温度和干燥的时间的应一致,否则镜面性能和色饱和度也会有所区别。
7、首先应了解镜面油墨稀如水,印刷技巧是关键,当印刷速度慢时,一方面,稀如水的镜面油墨会漏流下网版,另一方面,镜面油墨易吸收空气中的水分,印刷后得到的镜面效果不好,为此,在印刷时,镜面油墨倒入网版后必须连续快速印刷,才能完成顺利印刷,即是边印刷边检查工件这种速度,都会给印刷效果带来影响,例如堵网,油墨印不下去,在网版上结渣团等。
优点
√ 镜面效果好:镜面成像效果如镜子般清晰明亮。
√ 附着力佳:印在PC、PVC、PET、PMMA亚克力、玻璃等底材上非常牢固,不轻易能刮掉。
产品包装参数:
√ 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 20公斤包装;
可致电我司索取样品及产品说明书
