深圳亿天净化供应美国原装进口METONE激光粒子计数器3411,欢迎新老客户询价13926594810、
全新的MET ONE 3411 0.1微米灵敏度的便携式空气颗粒计数器。
与很多便携式颗粒计数器不同,在标准的半导体洁净室环境中运行时,Met One 3411仪器的风扇是保持关闭的;解决了仪器本身产生颗粒的问题。
Met One 3411是专门为了满足ISO-21501-4中的严格要求而设计的,可以为用户提供无与伦比的准确度,这也可以确保多个仪器的颗粒物测量值之间的重复性;对于基准的确定以及故障的解决都是非常关键的。
特点
洁净室友好监测
装置之间的准确度和再现性
灵活的通讯方式
长时间的连续运行
直观的触摸屏用户界面
MET ONE激光粒子计数器3411 技术参数 |
粒子通道个数: |
6个 |
粒径通道(µm): |
0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 |
流量: |
11.0 CFM (28.3 Lpm) |
零点计数: |
ISO 21501-4和JIS B (9921) |
标准: |
在5分钟1颗或少于1颗, 95% UCL |
最大浓度限制: |
在50,000 /ft3 时为5% |
通讯: |
通过以太网、USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件 |
计数效率: |
在0.1 μm时为 50%。根据ISO 21501-4和JIS B9921,粒径大于0.15μm时为 100% |
光源: |
氦氖激光器 |
泵: |
可供连续使用的专利的多瓣闭路循环控制泵 |
计数显示: |
彩色1/4英尺VGATFT触摸屏 |
打印机: |
高速热敏打印机 |
语言: |
英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、韩语、日语、中文 (简体中文+繁体中文) |
最大计数: |
可显示9,999,999 |
取样时间: |
1秒到23小时59分59秒 |
保持/延迟时间: |
0秒到23小时59分59秒 |
计数报警: |
1到9,999,999个 |
地址 编号: |
1 ~ 9,999,999 |
名称: |
文字描述,显示在打印输出资料上 |
零计数等级: |
1个/5分钟(根据JIS B9921) |
歧管: |
支持 2432 32-端口的多路采样系统 |
数据储存: |
5000个样品,可在前面板滚动显示 |
输出: |
USB 客户端 (版本为 1.1) USB 主机端 (版本为 1.1) RS485配有TCP/IP 通讯协议的以太网 配有802.11g通讯协议的无线输出 (可选) MET ONE 2432型多路采样系统 备用接口 (警报和扫描探头) |
通讯协议: |
Modbus TCP,Modbus RTU,串行的FX |
输入: |
空气速度传感器 相对湿度/温度探头 |
自动CDA 清洗: |
连接到CDA之后,清洗电磁阀会被激活。 |
仪器的保修期: |
1年 |
电池类型: |
锂电池,可充电,可热插拔 |
电池个数: |
2个 |
电池运行时间: |
100 LPM (1.77 CFM) 3小时** |
电池充电时间: |
最少6.75小时,最多为10个小时 |
电源: |
24 VDC 3.2A ,配有100~240 VAC 50/60 Hz 适配器 (包含在运输箱中) |
尺寸: |
31.8 W x 25.4 D x 20.3 H cm (12.5 x 10 x 8 inches) |
重量(不含电池): |
15.9 kg (35 lb) |
电池重量: |
0.66 kg (1.45 lb) |
机箱材质: |
易于清洁的钝化不锈钢 |
操作环境湿度: |
运行温度 0 ~ 40℃ (32~104°F),相对湿度为10 ~ 90% ,无冷凝 |
储存环境湿度: |
-40 ~ 50℃ (-40 ~ 122°F),相对湿度为0 ~ 98%,无冷凝 |
可选附件: |
能型电池充电器/校准器:PN 280-300-5000 |
备用电池: |
PN 280-120-2024 |
深圳亿天净化提供符合国内新版GMP、FDA认证标准的尘埃粒子计数器、PM2.5粉尘检测仪\浮游菌采样器、高效过滤检漏系统及第三方DOP高效过滤检漏测试服务,层流流向检测仪,汉姆克滚筒(无尘服粉尘检测系统),压缩空气质量检测仪,风量罩,手套完整性检漏仪,无尘室吸尘器,洁净室第三方验收检测服务 全国咨询热线:0755-27799805 400-888-7926
