液氮不锈钢深冷炉CDW-196B
不锈钢深冷处理,不锈钢深冷炉,液氮深冷炉
深冷设备订购电话:0531-87100426,手机:15764123246.济南超能专业生产不锈钢深冷炉、钢球深冷炉、模具深冷炉、阀门深冷炉、工量具深冷炉、高速钢深冷炉、油泵油嘴深冷炉等多种型号规格的深冷设备,质量保障,价格低廉,欢迎广大新老客户来电咨询洽谈。
一、产品性能介绍
不锈钢液氮深冷炉能提高不锈钢材料的稳定性和机械性能,延长了使用寿命,这是因为液氮深冷处理工艺改善了不锈钢材料的最有效、最经济的技术指标,可以增强不锈钢材料的抗磨性、强度、韧性和抗冲击性,提高抗疲劳强度和消除内应力,从而提高不锈钢性能。
二、机械件液氮深冷炉工作原理
1、 材料经超低温处理后内部热应力和机械应力大为降低,从而有效地减少了造成工具和不锈钢材料产生裂纹、崩刃的可能性。此外,由于不锈钢材料中的残余应力影响切削刃吸收动能的能力,经过超低温处理的不锈钢材料不仅具有较高的抗磨性,而且其自身的残余应力的危害也比未经处理的不锈钢材料大大降低;
2、 它使硬度较低的奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体;
3、 通过超低温处理,使被处理材料的晶格具有更加广泛分布的硬度较高、粒度更细化的碳化物微粒;
4、在金属晶粒中可产生更均匀、更微小,且带有更大密度的微小材料组织;
5、 由于有附加微碳化物粒子和更细密的晶格,故导致了更密集的分子结构,使材料内部微小的空洞被大大减少;
6、在被处理的硬质合金中,由于其电子动能的减少而使分子结构产生新的组合。
二、不锈钢液氮深冷炉适用范围:
液氮不锈钢深冷处理设备广泛应用于高速钢、硬质合金、工量具、刃刀、模具、锯片、油泵、油嘴、微型马达轴、汽车轴承、高尔夫球头、轧辊、低温阀门、铝合金、铜合金、五金、工具、弹簧、齿轮、轴承、金刚石、矿山、地质钻头、钢片、机械零件、医药、生物工程等领域。
三、主要技术参数:
冷冻容积:50—490L
冷冻重量:0—5000KG
工作温度: -195℃—室温
控温精度 : 土1℃
温均性 :土3℃
降温速率: ≤60℃/min
配电规格:380V/50HZ
联系人:解经理 ,网址:www.jnslx.com ,电话:0531-87100426,手机:15764123246,QQ:2889242225
