阀门液氮件深冷炉CDW-196B
阀门深冷炉,液氮深冷炉,阀门深冷处理
深冷设备订购电话:0531-87100426,手机:15764123246.网址:www.jnslx.com。济南超能专业生产多种规格低温阀门液氮深冷炉、模具深冷炉、高速钢深冷处理炉、食品速冻机、工量具深冷炉、触摸屏深冷分离设备等多种深冷设备,欢迎广大新老客户来电咨询洽谈。
一、液氮深冷炉介绍
济南超能专业生产的阀门液氮深冷炉能提高阀门的稳定性和机械性能,延长使用寿命,这是因为液氮深冷处理工艺改善了阀门材料的最有效、最经济的技术指标,可以增强阀门的抗磨性、强度、韧性和抗冲击性,提高抗疲劳强度和消除内应力,从而提高阀门性能。
二、阀门液氮深冷炉工作原理
1、 材料经超低温处理后内部热应力和机械应力大为降低,从而有效地减少了造成工具和阀门产生裂纹、崩刃的可能性。此外,由于阀门中的残余应力影响切削刃吸收动能的能力,经过超低温处理的阀门不仅具有较高的抗磨性,而且其自身的残余应力的危害也比未经处理的阀门大大降低;
2、 它使硬度较低的奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体;
3、 通过超低温处理,使被处理材料的晶格具有更加广泛分布的硬度较高、粒度更细化的碳化物微粒;
4、在金属晶粒中可产生更均匀、更微小,且带有更大密度的微小材料组织;
5、 由于有附加微碳化物粒子和更细密的晶格,故导致了更密集的分子结构,使材料内部微小的空洞被大大减少;
6、在被处理的硬质合金中,由于其电子动能的减少而使分子结构产生新的组合。
二、阀门液氮深冷炉适用范围:
液氮深冷炉广泛应用于高速钢、硬质合金、工量具、刃刀、模具、锯片、油泵、油嘴、微型马达轴、汽车轴承、高尔夫球头、轧辊、低温阀门、铝合金、铜合金、五金、工具、弹簧、齿轮、轴承、金刚石、矿山、地质钻头、钢片、机械零件、医药、生物工程等领域。
三、主要技术参数:
型 号 CDW-196B
工作电源 380V
工作频率 50Hz
深冷尺寸 (L×W×H) 500×400×400
深冷容积 80L
冷冻能力 150kg
控温精度 ±2℃
降温速度 ≤60℃/min
控温方式 计算机控制
重 量 180kg
外形尺寸mm 1080×580×600
