液氮工量具深冷炉CDW-196H专业生产
工量具深冷炉,液氮深冷炉,工量具深冷处理
深冷设备订购电话:0531-87100426,手机:15764123246.济南超能专业生产的液氮工量具深冷炉能改善工量具材料的最有效、最经济的技术指标,可以增强工量具材料的抗磨性、强度、韧性和抗冲击性,提高抗疲劳强度和消除内应力。由于提高了材料的稳定性和机械性能,因此延长了工量具使用寿命。
一、液氮工量具深冷炉工作原理
1、 它使硬度较低的奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体;
2、 通过超低温处理,使被处理材料的晶格具有更加广泛分布的硬度较高、粒度更细化的碳化物微粒;
3、在金属晶粒中可产生更均匀、更微小,且带有更大密度的微小材料组织;
4、 由于有附加微碳化物粒子和更细密的晶格,故导致了更密集的分子结构,使材料内部微小的空洞被大大减少;
5、 材料经超低温处理后内部热应力和机械应力大为降低,从而有效地减少了造成工具和工量具产生裂纹、崩刃的可能性。此外,由于工量具中的残余应力影响切削刃吸收动能的能力,经过超低温处理的工量具不仅具有较高的抗磨性,而且其自身的残余应力的危害也比未经处理的工量具大大降低;
6、在被处理的硬质合金中,由于其电子动能的减少而使分子结构产生新的组合。
二、液氮工量具深冷炉适用范围:
液氮深冷炉广泛应用于高速钢、硬质合金、工量具、刃刀、模具、锯片、油泵、油嘴、微型马达轴、汽车轴承、高尔夫球头、轧辊、低温阀门、铝合金、铜合金、五金、工具、弹簧、齿轮、轴承、金刚石、矿山、地质钻头、钢片、机械零件、医药、生物工程等领域。
三、主要技术参数:
型 号 CDW-196H
工作电源 220-240V
工作频率 50Hz
深冷容积 150L
冷冻能力 300kg
控温精度 ±2℃
降温速度 ≤60℃/min
控温方式 微电脑,智能控制
重 量 200kg
外形尺寸mm 1260×660×638
济南超能专业生产多种规格模具深冷箱、高速钢深冷处理箱、食品速冻机、工量具深冷箱、低温阀门深冷箱、触摸屏深冷分离设备等多种深冷设备,欢迎广大新老客户来电咨询洽谈。 联系人:解经理 ,网址:www.jnslx.com ,电话:0531-87100426,手机:15764123246,QQ:2889242225
