国产台式四川川嘉CJ-HLC300空气尘埃粒子计数器
型号: CJ-HLC300
型号: CJ-HLC300
外观 全金属外壳
采样流量 2.83L/min(0.1cfm)(误差≤5%)
一致性损失 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5%
检定标准 JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源)
报警级别 4至9级(ISO14464-1标准)或十至百万级(FED209E标准)
重复性 ≤10%(国标)
粒径准确度 ≤30%(国标)
自净时间 ≤10min
电池连续工作时间 5h以上(Ni-MH电池)
打印功能 内置
数据存储 950组以上
电源 内置Ni-MH电池6.0V或AC适配器9V
粒径通道 两通道测量 固定通道0.3um或0.5um
可选通道 0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、3.0um、5.0um、10.0um
采样周期 1秒至59分59秒
通讯接口 COM串口
计数模式 累积计数模式、差分计数模式、浓度计数模式
计算功能 按95%置信度UCL计算
光源及寿命 半导体激光>100000h
显示屏 192×64全中文大屏幕显示
外形尺寸 (230W)×(118H)×(208D)mm
重量 2.8Kg
错误指示 激光功率衰减,超过校准流量,电池电量不足
工作环境 温度0-50℃ 湿度≤75%
选择配件 外置温湿度传感器
