防火铝箔玻璃钢 管道保温铝箔玻璃钢
玻璃钢(FRP)亦称作GRP,即纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。质轻而硬,不导电,机械强度高,回收利用少,耐腐蚀。可以代替钢材制造机器零件和汽车、船舶外壳等。
具有阻燃、防水、高节能等特性,产品美观价廉、施工方便、经久耐用,是新一代保温、隔热、隔音等建材的理想配套保护层。可用作冷暖设备,管道等保温层的外护包扎材料,高级楼堂、宾馆、大型厂房的隔热、隔音材料,出口设备的防湿、防霉、防燃、防腐包装材料.
防静电PET保护膜 PET防静电保护膜
PET防静电保护膜具有防静电功能的光学保护膜,采用防静电处理的聚酯薄膜作为基材,具有防止灰尘和杂质吸附以及防止静电损伤功能的表面保护材料,也可模切保护膜作为模切工程应用。
特 点
1000级洁净环境下加工,洁净度极优。
透明度优良,可以在贴合保护材料的状态下进行光学膜的外观检查。
低粘性,贴附后粘着力经时变化小。
防静电效果优良,性能持久、稳定。
用 途
光学薄膜表面保护。
电子屏防静电PET保护膜可用于LCD、光学镜片表面保护。
