玻璃布高温胶带 玻璃布胶带
产品描述玻璃布胶带是以0.14mm厚进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,胶带带胶厚度0.18mm±0.01mm,产品具有耐温性好(-50℃~260℃)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高,胶带使用在性能上完全可以替代3M-69#\P212\TESA4618\GT-66等进口玻璃布胶带国内现在已经大量使应用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。
产品特点
1、热稳定性好, 可长期在200℃下工作,短时间可经受260℃高温。
2、柔软耐撕,粘结力强,不易变形,适合于各种异型材表面粘贴保护。
3、无胶残留, 在长时间高温固化后撕开胶带时, 不留残胶。
4、机械强度高,适于线圈包扎紧密牢固。
产品应用
1、玻璃布耐高温胶带可长期经受200℃高温,且拉伸强度大、粘结力强,大量使用于H级马达和变压器线圈引出线包扎。
2、玻璃布胶带防爆防渗漏,大量用于高能锂电池绝缘包扎。
3、 可用于各种高温喷沙保护和高温遮蔽保护。
编辑本段产品物性表检测项目(Test items) 数据
材质(Backing) 玻璃布
颜色(Color) 白色
厚度(Thickness mm) 0.18
长度(m) 30
宽度(mm) 任意
胶系(Coefficient of the tape ) 硅胶
粘着力(AdhesionN/25mm) 7
拉伸强度(TensileStrengthN/25mm) 400
伸长率(Elongation%) 5
耐温性(Temperature Resistance℃) 200
抗电压(Withstand VoltageKV) 3
主要性能(Performance) 抗撕裂,从型性好
玻璃布绝缘胶带 阻燃玻璃布胶带
玻璃布耐高温胶带采用优质高密无碱玻璃布,涂覆进口有机硅压敏胶,经高温处理制成。产品具有耐温性好(-50℃~200℃)、粘贴力强、强韧耐撕、耐溶剂等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎、柔性线路版及陶瓷元器件固定等高强度绝缘保护。
●详细说明:
白色玻璃布胶带,胶带的胶采用高温热固的硅胶,特别适用于高温场合,UL认可的连续工作温度可至200C,它在纺织产品中最耐热和韧力最高,并能有效地吸收电气绝缘漆和树脂。玻璃布胶带的捆扎能力极高,并能抵受200℃的高温。胶带抗撕裂、从形性好、高温阻燃胶黏剂;用于线圈封包及固定,并用作线芯、外层及线间绝缘;可在表面印刷。
● 适用范围
1. 感应电炉电源,引出线电气绝缘
2. 高温应用场合,固定无粘高温绝缘体
3. 固定防火胶带
4. 代替需要高温要求的胶带
5. 矿井设备的修补和加强绝缘
6. 重负荷,高温环境应用下,作加强绝缘用
7. 硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护
8. H级干式变压引出线
9. FPC贴片过回流焊,波峰焊时与制具固定
玻璃布防火固定胶带 耐摩擦玻璃布胶带,玻璃布胶带采用优质玻璃布为基材涂布进口硅胶而成,颜色为白色。规格:长度为30M,宽可订做;
品 名: 玻璃布胶带
厚 度(um): 200
粘 着 力: 6N/25mm
拉伸强度: 380N/25mm
伸 长 率: 3%
耐 温 性: 260℃
抗 电 压: 3.0 kv
特点:具有优异的抗拉强度、抗摩擦、耐高温、耐溶剂性、绝缘、耐燃佳等特性,可重复使用多次。用于柔性线路版及陶瓷元器件固定等。而且根据不同的胶粘剂组合能达到不同的耐温等级,从型性好。
用途: 用于线圈封包及固定;电炉电源,引出线电气绝缘,H级干式变压引出线, 广泛地用于电机,电器捆扎及干式变压器引出线的电气绝缘。
