离型膜接头胶带 高温接驳胶带
PET胶带是以PET薄膜为基材,在基材一面均匀地涂布一层硅胶系胶粘剂的耐高温胶粘带。
本厂生产的PET胶带具有出色的耐温性和耐酸碱性,有绿色、蓝色、透明、红色等多种颜色可供选择,PET高温胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用, 以及其它电子零部件的高温保护等,又称PET喷涂遮蔽胶带、静电喷涂胶带。
用途:主要用于高温接驳、离形纸接头、粉末喷涂的遮覆保护,电镀烤漆以及电子零部件/PCB电路板的高温遮蔽保护等。
马拉胶带 电机胶带
聚酯胶带(也称玛拉胶带)以聚酯薄膜作为底材,采用丙烯酸脂聚合物作为胶粘剂,用于线圈包扎,马达定子线圈覆盖,及电源变压线圈包扎。
基 材: 聚脂薄膜 胶 系: 丙稀型
颜 色: 透明.黄色 厚 度: ±0.055
粘着力: 0.50kg/25mm 抗拉强度: 透明:9kg/25mm 黄色:10kg/25mm
伸长率: 100% 击穿电压: 55Kv 耐温性: 130℃
主要技术参数:该产品从形性高,有极佳的抗化学品、抗化剂和防潮能力,并可抵受切割和磨损。(有各种颜色可选颜色:黄.红.黑.绿.蓝.白等多种颜色)不含氯离子适用于线圈电容器及电线缠结粘性佳耐溶剂耐高温. 规格:宽任意.长33M;50M;66M
特点:耐温、耐压、阻燃及耐溶剂浸渍和电约缘性能,同时配备多种颜色.SGS认证及美国UL认证。容易撕除,不易断裂,撕除后不残胶,耐高温酸碱腐蚀;适用于镀金过程中保护电路印刷板.用途:主要用于电子变压器、电机、电容器的线圈固定,绝缘包扎及色标。
麦拉胶带 变压器胶带
产品应用广泛应用于变压器、马达、电容器等各类电机、电子元件之绝缘包扎。也用于软包的锂电池的包扎,如在保护板与电芯间包扎,则起到固定与绝缘防火的作用
颜色:淡黄、深黄、蓝色、红色、绿色、黑色、白色、透明、粉红色、橘黄色等。
基材:聚酯薄膜 厚度:0.036mm、0.06mm、0.08mm、0.12mm、0.16mm、0.18mm、0.32mm等
宽度:0-500mm 按照客户要求裁切长度:66m
耐温:130℃
伸长率:100%
剥离强度:≥250N/M
击穿电压:5.5KV
电蚀系数:1.0
阻燃等级:94V-0
具有优异的抗溶剂性
