| 加工定制 | 否 | 品牌 | 库纳斯特 | 型号 | UV-365A |
| 种类 | 手提式紫外分析仪 | 紫外功率 | 1(W) | 紫外波长 | 365 |
| 滤色片规格 | 365(mm) | 适用范围 | 0-3000000 |
库纳斯特 UV-365A 紫外照度计 紫外光强度计
产品简介: | |
| 全新KUHNAST UV-365A采用微电脑技术,是一款高稳定性,高精度的UV光强度测试仪,其体积轻便、大型液晶显示屏美观易读等特点,非常适用于各行业对紫外光源的有效检测。 为了实现一致性强的紫外固化效果、准确判断更换新灯的时间,这些仅凭借人的肉眼观察将出现极大的偏差,因此选配UV光强度检测仪器变得更加重要。 |
| 应用范围: | ||
| 主要应用于卫生、医疗、化工、电子、航天等行业,特别适用于工业紫外线固化、紫外线杀菌、医学理疗、荧光分析、紫外光刻、水消毒处理,生物育种等领域的紫外辐照度测量。 KUHNAST UV-365A能提供科学准确的检测数据,让其清楚是否需要更换新的UV灯管,正确选择UV灯的功率等提供指引,让UV固化工艺得到优化,最终达到节约成本之目的。 |
| 主要特点: | ||
| 铝合金外壳,小巧灵活,可以单手操作, 带背光128*64液晶屏幕,美观易读的人机界面, 探头与机体分离式设计,方便更换不同光谱的探头, 自动记忆功能,可循环存储10组数据, 带锁定功能,方便记录对比工作, 自动关机功能节省电量, 采用微电脑技术,精度高,功耗低 线性紫外探测器,稳定性好,受可见光影响小, 采用绿色环保可充电式锂离子电池, 自带USB标准充电口,可直接用电脑USB接口充电, 按美国NIST量传标准生产校准。 |
| 技术参数: | ||
| 光谱范围: UV 250-410纳米,中心波长:365纳米, 分 辨 率: 0.01 mW/cm2 (1mW/cm2=1000 uW/cm2) 量程范围: 0-1999 mW/cm2(毫瓦特/平方厘米) 测量误差: ±5% 采用电源: 1000 mAh锂离子电池 电池功耗: 约0.1mA 电池寿命: 完全充放电约500次,充满一次正常使用60天,具体视使用情况而定。 主壳材质: 铝合金,阳极表面处理 外形尺寸: 方形结构,长120x 宽 78x 高18 mm(毫米) 显 示 屏: 1.5 英寸(128*64液晶屏幕+钢化玻璃) 感光探头: 直径:35mm,高度:16.5mm 探 头 线: 标准线:1.5米,加长线:2米 受光孔径: Φ9mm 取样时间: 约0.5秒 数据记录: 10组循环数据 充电接口: USB(标准充电口) 主机净重: 240g 探头净重: 80g 使用温度: 0至85℃(摄氏度) 承受温度: 120℃(摄氏度)条件下持续照射不超过20秒 |
| 使用方法: | ||
| 1、首先要把探头连接插头插入仪器的连接口,如仪器是打开的状态会自动重启,关机状态就进入下一步操作; 2、按仪器面板上最左边的“NO/OFF”键开机,进入系统显示品牌LOGO和产品序列号之后液晶显示屏上如显示值为MAX 0.000 ,CUR 0.000,这时就可以进行测试; 3、将检测探头朝向需要检测的紫外光源,在检测时要注意数值的高低与仪器标准无关,与紫外灯的分布位置和功率有关; 4、随着检测探头的位置不同,仪器显示屏上将出现相对应的光强数据,如显示“100”,视其检测到的光强为100mw/cm2,MAX为最大值会自动记录,如无更高数值就会保持; 5、仪器屏幕会显示两组数据,最大值“MAX”,当前值“CUR”,如果操作者要记录当前的某一个点的光强值,只需按一下“HOLD”按键数值就会锁定仪器显示屏上面的光强值; 6、按“CHANGE”键可重新进行下一组数据的测试,共循环保存记录的10组数据, 7、智能关机功能:10秒钟不按键或无测试信号自动关背光灯;无信号状态5分钟不操作按键自动关机;有信号状态10分钟不操作按键自动关机,关机后请将其放入专用便携箱内,妥善保管。 |
| 校验周期: 由于所有的电子元件如:传感器,通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议校验的周期为一年。 保修期限: 由购买日起一年内保修,人为损坏或客观因素导致的损坏除外。 标准配件: 主机1台;标准探头1个;充电线1根;说明书1本;保证卡1张;便携箱1个。 可选配件: UVA,UVB,UVC,UVV四种探头。 |
