UV能量计 原装INT150
UV-DESIGN UV-int150 标准通用型UV能量计
国内通用型UV能量计,UV-DESIGN UV-integrator150能量计适用于手机外壳,PCB,UV板,地板,塑胶按键相关领域。
很多客户都有个疑问,德国原装UV能量计到底什么样儿的?因为现在国内也有很多仿冒的商家,那个质量之低劣,用不了多久仪表就不灵了。那么店主现在主要分以下两部分介绍怎样识别真假UV能量计(UV-int150).
技术数据:
光谱测量范围:UV250-410纳米
测量范围:0至5,000毫瓦特/平方厘米(mW/cm2)
液晶显示范围:0至999,999毫焦耳/平方厘米(mj/cm2)
电源:长寿3.6伏特锂电池
电功率:100uA
电池能耐:10,000小时
尺寸:90毫米 直径,12毫米 高
重量:约150g
温度范围:摄氏0至45度
UV-Integrator 150 能在输送带上抵受110°之温度不超过10秒。
调查校验:
由于所有的电子原件,尤其是灯光感应器,通常都会随使用时间而老化,所以建议一年进行一次校验。而且更换电池后,也应进行调查校验。
保质时间:由购买日期两年保质。
使用方法:
1.按下焦耳计150之开关至''ON',显示屏上将会显示''0'。
2.把焦耳计翻转放在输送带上。(传感器是安装在仪器之背面,亦能抵受较高的温度。)
3.待仪器通过了输送带后,可从正面阅读结果。UV能量将显示如:mJ/cm2
4.在进行一个新的测量程序前,必须先把仪器关掉,然后再次开动。显示屏上将重新调至''0'。接着科按照2.继续操作。
注意事项:
1.请避免摇动仪器。
2.勿直视或非直视即通过折射/反射UV灯,保证身体的任何部位均不受UV灯直射。
概述:
焦耳计150是一种高质量的UV能量测量仪。
焦耳计150是用于测量不同光源的UV能量,尤其用于印刷机器上。确保印刷及干燥之过程达到理想的质量控制。
焦耳计能测量的光谱范围为250-410纳米,最佳感应高峰光谱输出330nm。
当曝光循环时附加射入的光线数量,相对的价值会计算在内。
由于UV光源不规律的放射分布,及不同制造商有不同的构造设计。以致在同一测量条件下,可能出现不同的读数。
原装UV-Integrator150 UV能量计 (德文)
Technische Daten:
Spektralbereich: UV250 -410 nm
Messbereich: 0 bis 5.000 Milliwatt / Quadratzentimeter ( mW/cm2)
LCD -Spanne: 0 bis 999.999 mJ / cm ( mJ/cm2)
Leistung: 3,6 V Lithium-Batterie Langlebigkeit
Elektrische Leistung: 100uA
Batterie -Lebensdauer: 10.000 Stunden
Abmessungen: 90 mm Durchmesser, 12 mm hoch
Gewicht: ca. 150g
Temperaturbereich: 0 bis 45 Grad Celsius
UV-Integrator 150 bis 110 ° auf dem Förderband , um die Temperatur zu widerstehen nicht mehr als 10 Sekunden.
Untersuchung zu überprüfen:
Da alle elektronischen Komponenten , insbesondere der Lichtsensor , in der Regel mit dem Einsatz von Zeit und Altern, wird es einmal im Jahr überprüfen zu empfehlen. Und nach dem Austauschen der Batterie , sollte es Parität untersucht werden.
Shelf Zeit : zwei Jahre ab dem Kaufdatum Garantie.
Wie zu verwenden:
1 . Drücken Sie den Schalter auf 150 Joulemeter '' ON " , erscheint auf dem Display '' 0 ' .
2 Legen Joulemeter Flip auf dem Förderband . ( Sensoren sind an der Rückseite des Gerätes montiert ist, können auch höhere Temperaturen standhalten . )
3. Vorbehaltlich des Instruments durch das Förderband , kann das Ergebnis von vorne gelesen werden. UV-Energie wird angezeigt als : mJ/cm2
4 . Erstellen eines neuen Messverfahrens , müssen Sie sich zunächst das Instrument auszuschalten , dann wieder zu starten. Anzeige wird neu eingestellt '' 0 ' . Dann in Übereinstimmung mit Abschnitt 2 . Weiter.
Hinweis:
1. Vermeiden Sie Schütteln des Gerätes.
(2 ) Nicht nach oder schauen Sie durch Brechung / Reflexion UV-Lampe , unterliegen nicht der direkten UV-Licht gewährleistet überall am Körper .
Übersicht :
Joulemeter 150 ist ein hochwertiges UV Messgerät .
Joulemeter 150 wird verwendet, um die UV-Energie von verschiedenen Lichtquellen , insbesondere für die Druckmaschine zu messen. Stellen Sie sicher, dass das Bedrucken und Trocknen, um die gewünschte Qualität zu erreichen Kontrolle .
Joule Meter messen kann den Spektralbereich von 250-410 nm , die beste Induktion spektralen Maximum- Ausgang 330nm .
Wenn die Belichtung Zyklus zusätzliche einfallende Licht , werden die relativen Werte berechnet.
Da UV-Licht -Strahlung unregelmäßige Verteilung und verschiedener Hersteller haben unterschiedliche Bauformen . Ergebnis in der gleichen Messbedingungen , kann es scheinen verschiedene Lesarten .
2、一下是国产表面喷砂的UV能量计
3、进口UV能量计表面下端印有“made in Germany”字样,否则为假。
购买原装UV能量计,如果不想有任何后顾之忧的话还是找准商家。深圳市德胜兴科技有限公司不再过多阐述自己的产品是如何好,不需要过多的粉饰,只对客户承诺购买UV能量计,无条件可退货,可月结。终身提供技术支持,免费维修和校准。
