紫外线的UVC波段,又称为短波灭菌紫外线。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
LS126C紫外辐照计专业用于测量UVC紫外线强度,即单位面积的UVC紫外线辐射能功率。
一:LS126C 的结构和参数
1. 光谱响应: λ:(230nm-280nm);λp = 254nm
2. 量程范围:0 - 200000 uW/cm
3. 分辨率:0.1 μW/cm
4. 测量精度:±10%
5. 主机尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm
6. 探头尺寸:直径45mm×厚16mm
7. 探头线长:1米
8. 仪器重量:约250克
9. 电池:4节AAA碱性干电池。
二:按键操作
1、参数设置
在关机状态下,长按开机键,进入设置模式。
选择是否自动关机( AUTO OFF : ON/OFF):短按查询建。
确认设置,短按保持键。
设置完成,仪器进入到测量模式。
选择ON,仪器3分钟无操作,自动关机。
选择OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。
2、开机与关机
短按,执行开机/关机操作。
3、关于保持键
a、开机后,进入实时数据测量状态,同时显示最大值和当前值。短按,当前值在LCD 上“保持” 最大值继续记录,并且保存当前最大值和当前值在历史记录中。再次按,取消 HOLD 功能,进入实时数据测量状态。
b、在测量模式,长按,保存最大值和当前值在历史记录中,并且清除最大值和当前值,开始新的测量。
4、关于查询建
记录查询键,查询存储的历史保持数据。
在“HOLD”状态下的数据自动存储到“历史保持数据组”中。
记录组中可以存储 9 组数据,超过 9 组数据时,自动删除最旧的记录值。
在“记录查询”状态下,长按,清除所有记录值。
记录数据关机不丢失(更换电池时清除所有记录值)。
三、测量及注意事项:
1.仪器探头接收窗口正对紫外光源,即可获得当前测试点的紫外线辐射能功率密度,同时显示最大值(MAX)和当前值(RT)。
2.仪器探头背部自带磁铁,可以吸附在铁板上,方便固定。
3.不使用时,请按“”键关机。
4.避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
5.关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
6.校验周期:建议校验的周期为一年。
7.由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时,请务必把探头保存于低湿度环境。比如把探头保存于干燥的塑料袋里。
四、关于挂钩
据 WS/T 367-2012 《医疗机构消毒技术规范》 测量是保证 UVC 紫外辐照计位于灯管下 1 米中央处。新灯管≥90uw/cm 为合格,使用中的旧灯管低于 70uw/cm2 为不合格。针对有很多客户在使用中反馈的建议,避免紫外线对人体直接造成损伤,我公司也专门生产了配套的紫外标尺挂钩供选购,以方便现场的紫外强度测量。
五、监测紫外线强度标尺挂钩的制作
UVC紫外线灯管的检定标准:
根据紫外线辐射强度检测国家标准WST 367-2012《 医疗机构消毒技术规范》的要求:测试时保证UVC紫外辐照计位于灯管下1米中央处,新灯管≥90uw/cm2为合格,使用中的旧灯管低于70uw/cm2为不合格。
紫外线灯照射强度的监测是保证紫外线灯有效使用的重要措施,按规范规定需要在紫外线灯垂直下方1m的距离测试。目前大多数医院采用紫外线辐照仪进行常规监测,除仪器之外还需要标尺。为此,我们公司设计制作一批监测紫外线强度标尺挂钩,用于紫外线灯强度常规监测,经实际应用,效果良好。
制作方法:
标尺挂钩制作采用一根1m长的空心铁管,一边焊接一段铁丝作为挂钩,便于挂在紫外线灯管上。另一段用一块厚1mm,宽140mm* 长170mm 的铁板,作为放置仪器探头和仪器的平台。仪器的探头上有磁铁,可以吸在铁板上,铁板上固定几颗铜柱,以便固定仪器,不至于移动过程中仪器跌落。
挂钩的特点:
1:使用制作的标尺挂钩测定的结果比较准确,方便操作。
2:解决了以前难以准确掌握放置紫外线辐射强度仪的距度位置,保证监测结果的准确性。
3:便于及时读取,检测人员受紫外线辐射时间短,身体损伤较少,使用中应注意准确挂在紫外线辐射灯正中部。
