| 加工定制 | 否 | 品牌 | run wing | 型号 | METER2000 |
| 种类 | 手提式紫外分析仪 | 紫外功率 | 1(W) | 紫外波长 | 365 |
| 滤色片规格 | 365(mm) | 适用范围 | 250-410nm |
型号:UV METER2000通用型紫外线强度计, UV METER2000紫外线强度计
应用范例:适用于紫外光源、集成电路光刻、光化学、高分子材料老化、涂装、精密器件、光通讯等领域的紫外辐照度测量。(注意:此款用于晒版机的效果不明显。)
组成结构:检测探头、控制单元、连接线。
性能介绍:
为了实现一致性强的固化效果、准确判断更换新灯的时间,这些仅凭借人的肉眼观察将出现极大的偏差,因此,选配光强仪变得更加重要。UV METER2000是一款新型测试仪,其测量精度高、体积轻便、两种检测探头可选择、超大型液晶显示屏等特点,非常适用于对紫外光源的检测,为用户提供科学的评价数据,让其了解什么时间需要更换新灯、正确选择灯的功率等提供指引,使固化工艺得到优化,最终达到节约成本之目的。
技术参数:
光谱范围: UV 250-410nm (纳米)
量程范围: 0-2000 mW/cm2(毫瓦特/平方厘米)
采用电源: 锂电池
电池功耗: 100μA
电池寿命: 正常操作条件下使用一年
外形尺寸: 方形结构,长160x 宽 60x 高20 mm(毫米)
感光探头: 直径:35mm,高度:18mm
重 量: 450g(克)
显 示 屏: 3 inch(英寸)
连接线长: 1m(米)
环境温度: 0至45℃(摄氏度)
承受温度: 110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒)
校验周期: 由于所有的电子元件,如:传感器,通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议校验的周期为一年。
保修期限: 由购买日起一年内保修,人为损坏或客观因素导致的损坏除外。
操作方法:
将检测探头与控制单元正确连接;
打开控制单元顶部的黑色开关,此时液晶显示屏上显示值为“0000”;
将检测探头朝向需要检测的紫外光源;
随着检测探头的位置不同,控制单元的显示屏将出现对应的光强数据,如显示‘188’,
表示其检测到的光强为188mw/cm2;
如果用户想记录当前的某一个点的光强值,只需将手松开黑色按钮,显示屏上面将记录下
当前的光强值,数量不再发生变化;
将检测探头从控制单元上取下。
仪器具备自动关机功能,关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
UV-METER2000紫外线UV强度计
