| 结构 |
GG |
| 驱动方式 |
COB |
| 比例 |
16:9 |
| 面板外形 |
648mm*392mm*2.0mm |
| 面板视窗 |
600mm*335.5mm |
| 功能片外形 |
628mm*372mm*1.1mm |
| 产品厚度 |
3.3mm |
| 表面硬度 |
6H |
| 透光度 |
>90% |
| 工作温度 |
-30 ℃ ~ +75 ℃ |
| 保存温度 |
-40 ℃ ~ +85 ℃ |
| 湿度 |
90% at 60℃ |
| 线性度 |
1PT:+/-1mm,10PT:+/-2.5mm |
| 触摸寿命 |
> 100,000,000 times |
| 最大分辨率 |
4096×4096 |
| 最大支持点数 |
Max,10 points |
| 控制器类型 |
PCBA control board |
| 连接方式 |
USB |
| 主机接口 |
USB, 4 wire, 2.0 Full speed |
| 工作电压 |
USB 5VDC |
| 功率消耗 |
Active Mode:<30mA,Idle Mode:5mA |
| 震荡频率 |
12MHz |
| 反应时间 |
<10ms |
| 读取速度 |
10PT: 80Hz |
| 读取速度 |
100 MHz |
| 抗静电.空气放电 |
8KV |
| 抗静电.接触放电 |
4KV |
| 运行系统 |
Windows7、Windows8、Windows XP…… |
| 适配器纹波 |
Vpp<50mv |
