结构: GG
驱动方式: COB
比例 : 16:9
面板外形: 338.4mm*192.5mm*1.1mm
面板视窗: 311.8mm*176.35mm
功能片外形: 180.44mm*105.24mm*1.1mm
产品厚度: 2.4mm
表面硬度: 6H
透光度: >90%
工作温度: -30 ℃ ~ +75 ℃
保存温度: -40 ℃ ~ +85 ℃
湿度: 90% at 60℃
线性度 : +/-1mm
触摸寿命: > 100,000,000 times
最大分辨率: 4096×4096
最大支持点数: Max,10 points
连接方式: I2C
工作电压: 3.3VDC
功率消耗: <10mA
反应时间: <10ms
读取速度: 100Hz
抗静电.空气放电 : 8KV
抗静电.接触放电: 4KV
运行系统 : Android
适配器纹波: Vpp<50mv
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
