尺寸规格: 7.85"
结构: GG
驱动方式: COB
比例 : 4:3
面板外形: 197.4mm*132mm*0.7mm
面板视窗: 160.3mm*120.4mm
功能片外形: 168.13mm*126mm*0.55mm
产品厚度: 1.45mm
表面硬度: 6H
透光度: >90%
工作温度: -30 ℃ ~ +75 ℃
保存温度: -40 ℃ ~ +85 ℃
湿度: 90% at 60℃
线性度: +/-1mm
触摸寿命: > 300,000,000 times
最大分辨率: 4096×4096
最大支持点数: Max,10 points
连接方式: I2C
工作电压: 3.3VDC
功率消耗: <10mA
反应时间: <10ms
读取速度: 100Hz
抗静电.空气放电: 8KV
抗静电.接触放电: 4KV
运行系统: Android
适配器纹波: Vpp<50mv
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
