结构: GG
驱动方式: COB
比例 : 16:9
面板外形: 516mm*321.8mm*2.0mm
面板视窗: 480mm*271.8mm
功能片外形: 508mm*303.8mm*1.1mm
产品厚度: 3.3mm
表面硬度: 6H
透光度: >90%
工作温度: -30 ℃ ~ +75 ℃
保存温度: -40 ℃ ~ +85 ℃
湿度: 90% at 60℃
线性度: 1PT:+/-1mm,10PT:+/-2.5mm
触摸寿命: > 300,000,000 times
最大分辨率: 4096×4096
最大支持点数: Max,10 points
控制器类型: PCBA control board
连接方式: USB
主机接口: USB, 4 wire, 2.0 Full speed
工作电压: USB 5VDC
功率消耗: Active Mode:<30mA,Idle Mode:5mA
震荡频率: 12MHz
反应时间: <10ms
读取速度: 10PT: 80Hz
读取速度: 100 MHz
抗静电.空气放电: 8KV
抗静电.接触放电: 4KV
运行系统: Windows7、Windows8、Windows XP……
适配器纹波: Vpp<50mv
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
