| 性能总览 | |
| 构造 | 采用玻璃表面,表面无镀膜、抗暴、抗划伤特性好 |
| 电缆和接口 | 电缆在可力,接口为方形插座内有双排2x5,2x6针, 针的直径为0.025英寸(0.0635毫米) |
| 位置和精度 | 标准误差小于±0.080英寸(2.03毫米), 多数显示误差小于±1%,分辨率4096x4096 |
| 触摸点密度 | 每平方英寸100,000个触摸点 (每平方厘米15000个触摸点) |
| 触摸反应力度 | 反应灵敏,对于轻微的触摸,控制器也能准确反应, 反应时间小于10ms,触摸力度小于85克 |
| 表面耐力 | 表面耐久力与玻璃相当,毛氏(MONS)硬度测试为7级 |
| 使用寿命预计 | 使用寿命长,在所有的触摸类产品中遥遥领先, 在同一点上有效触摸达到5千万次以上 |
| 透光率 | 按照ASRTMD1003标准,达到90%以上 |
| 热插特性 | 热插特性好,控制器支持即插即用 |
| 稳定性 | 稳定性能好,无漂移,自动纠错 |
| 温度性能 | 操作:-20度到50度 储存:-40度到70度 |
| 操作相对温度 | 非压缩:40度时为90%RH |
详细信息:http://www.gzyulian.com/cn/product/touchscreen/acoustic/158.html
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
