| 尺寸规格 | 14" |
| 结构 | GG |
| 驱动方式 | COB |
| 比例 | 16:9 |
| 面板外形 | 338.4mm*192.5mm*1.1mm |
| 面板视窗 | 311.8mm*176.35mm |
| 功能片外形 | 180.44mm*105.24mm*1.1mm |
| 产品厚度 | 2.4mm |
| 表面硬度 | 6H |
| 透光度 | >90% |
| 工作温度 | -30 ℃ ~ +75 ℃ |
| 保存温度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| 湿度 | 90% at 60℃ |
| 线性度 | +/-1mm |
| 触摸寿命 | > 100,000,000 times |
| 最大分辨率 | 4096×4096 |
| 最大支持点数 | Max,10 points |
| 连接方式 | I2C |
| 工作电压 | 3.3VDC |
| 功率消耗 | <10mA |
| 反应时间 | <10ms |
| 读取速度 | 100Hz |
| 抗静电.空气放电 | 8KV |
| 抗静电.接触放电 | 4KV |
| 运行系统 | Android |
| 适配器纹波 | Vpp<50mv |
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
