RH-KZYB电脑卧式抗张试验机
(电脑卧式抗张强度仪、拉力机、卧式拉力机、裂断长、抗张强度测试仪、纸张抗张强度测定仪、卫生纸抗张强度仪、薄片抗张强度测定仪、擦手纸抗张强度仪、餐巾纸抗张强度仪)
RH-KZYB系列电脑抗张试验机是专门设计用于纸张抗拉强度测试的仪器。其量程有30N,300N,500N,1000N等,适合于各种纸张和纸板进行测试。其中,量程为30N, 尤其适用于卫生纸、餐巾纸、擦手纸湿强度的检测,完全符合湿巾标准GB/T27728-2011中湿强要求。
执行标准:
ISO1924/2、GB/T12914、GB/T1040、GB2792、GB/T14344、GB/T2191、GB/T2171、QB/T1053、GB/T465.2
技术参数 :
测量范围:(0~30)N (RH-KZY30) 、 (0~300)N (RH-KZY 300)
分辨力:0.01N 、 0.1N 、
准确度:±1%
伸长量测量范围:(0~215)mm
伸长量测量准确度:±0.1mm
试验速度调节范围:(2~200)mm/min
返程速度:450 mm/min
夹间距(试验长度):(10~200)mm 可调,常用:50、90、100、180、200mm
外形尺寸: 670×320×220
质量:约31kg
电源:AC220V,50Hz
产品特点:
1、高精度和可重复性
采用高精度测力传感器,出厂时准确度控制在<0.5%,优于ISO标准的±1%。由于采用步进电机、精密滚珠丝杆传动,加上合理的设计、精密机械加工,保证该仪器高的可重复性。
2、寿命长
精密滚珠丝杆传动,铝合金面板,优质机加工工艺和合理的设计,保证该仪器经久耐用。我公司专业设计编程团队还可对该仪器升级,以确保该仪器的领先水平。
3、适应范围广,功能齐全
几种量程可供选择,使该型号仪器能适用于所有纸和纸板。而且,功能齐全:能检测纸张的抗张力、抗张强度(包括湿强度)、伸长量、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数、断裂时间等。
4、使用方便,易于操作
液晶中文显示,友好人机界面操作。全自动完成测试,具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出,也可连接电脑操作。连接电脑时,除了可自动记忆储存结果外,还可以显示抗拉曲线并保存。
5、 便于计量、校准
测力传感器位于上方与上夹头相连,用户或计量、校准部门(第三方)将标准砝码挂于上夹头,即可轻松地对该仪器进行示值误差校准。
