RH-T541纸板层间结合强度仪
层间结合剥离强度仪/纸和纸板 Z向抗张强度测定仪/纸板内结合强度仪
产品简介
RH-T541纸板层间结合强度仪(内结合强度仪)是专门用于纸板层间内结合强度测试的仪器。广泛应用于纱管原纸、白纸板、箱纸板、牛皮纸、白卡纸、羊皮纸、铜板纸、纸管纸等的内结合强度检测。内结合强度是纸板印刷性能的重要指标。当纸板在粘性油墨胶印机印刷过程中,内结合强度不够会使纸板内部剥离;内结合强度不均时会影响印刷质量。
执行标准ISO15754、TAPPI T541、GB/T 31110-2014《纸和纸板 Z向抗张强度的测定》 Paper and board
技术参数
测量范围
Measure Range
(10~1000)kPa
分辨力
Resolution
0.1 kPa
示值误差
Accuracy
±1%
测量头面积
Test area
(645±10)mm2
拉升速度设定范围
Test speed
(1~200) mm/min(标准:66mm/min)
粘接压力设定范围
Pressure Range
99~1999N(标准:900N)或
0.15~3.1MPa(标准:1.4 MPa )
加压时间设定范围
Time Range
1~200s
外形尺寸
Dimensions
335 ×325 ×515 mm
质量
Weighs
33kg
电源
Power
AC220V,50Hz
产品特点
① 高精度和可重复性
采用高精度测力传感器传输力值,美国电脑芯片高速采样控制,步进电机、精密滚珠丝杆传动,加上合理的设计、精密机械加工,保证该仪器高的精度和可重复性。
② 自动化程度高
从压紧粘贴胶带、加压时间、到Z向快速拉伸(剥离),全自动完成。既方便又减少人为误差。大大提高测试精度。
③ 使用方便,易于操作
液晶中文显示,友好人机界面操作。具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出,也可连接电脑操作。连接电脑时,除了可自动记忆储存结果外,还可以显示抗拉曲线并保存。
④ 可用于科学实验和分析
拉伸(剥离)试验速度、粘接压力、加压时间等可变更预设,方便学校、科研单位等部门进行科学实验和分析。
⑤ 压头容易清洗、校准方便
上下压头容易取下,便于清洗实验时胶粘带留下残留物。也方便标准传感器连接进行力值校准。
⑥ 性能优越
该仪器是我公司根据最新国际标准研发生产的新一代产品,性能远优于老产品。广泛应用于纸管纸、白卡纸、羊皮纸、白纸板、箱纸板、牛皮纸、铜板纸等的内结合强度检测。
