电缆和接口: 电缆在可力,接口为方形插座内有双排2x5,2x6针, 针的直径为0.025英寸(0.0635毫米)
位置和精度: 标准误差小于±0.080英寸(2.03毫米), 多数显示误差小于±1%,分辨率4096x4096
触摸点密度: 每平方英寸100,000个触摸点 (每平方厘米15000个触摸点)
触摸反应力度: 反应灵敏,对于轻微的触摸,控制器也能准确反应, 反应时间小于10ms,触摸力度小于85克
表面耐力: 表面耐久力与玻璃相当,毛氏(MONS)硬度测试为7级
使用寿命预计: 使用寿命长,在所有的触摸类产品中遥遥领先, 在同一点上有效触摸达到5千万次以上
透光率: 按照ASRTMD1003标准,达到90%以上
热插特性: 热插特性好,控制器支持即插即用
稳定性: 稳定性能好,无漂移,自动纠错
温度性能: 操作:-20度到50度 储存:-40度到70度
操作相对温度: 非压缩:40度时为90%
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
