FS-T系列硬体介绍
1、此系列量测机台提供了被测产品直立放置的解决方案。上下一组快速夹具,能较好的固定产品。特定:直立式固定、固定稳固、固定速度快等。
2、FS-T系列提供了宽幅尺寸量测:产品尺寸小到7寸以下,大到65寸,均能固定和测量。特定:量测尺寸7~65寸。
3、自动测量系统的机构部分采用了5轴全自动运转方式:光学仪器可做三维线性移动(X、Y、Z),被测产品可做二维旋转运动(水平旋转、垂直旋转)。
4、FS-T系列同时满足近距离与远距离测量。光学仪器到被测产品的量测距离为400mm~1800mm之间。
5、FS-T系列具备了宽角度测量,水平和垂直旋转的范围均为正负90°。
6、自动测量系统的机构部分的精度同样达到了先进水准。线性滑台的精度为0.01mm;旋转滑台的精度为0.05°。
7、FS-T系列量测系统支持搭载多款光学仪器。如拓普康的BM-5AS、SR-3AR等;柯尼卡-美能达的CS-2000等。
8、FS-T系列软体(TestLM系列)部分同时支持自动信号产生器与手动信号产生器。对于自动信号产生器,TestLM软体可以控制信号产生器根据测量项目的要求自动变换不同的信号图形,比较便捷;而对于手动信号产生器,TestLM软体在进行具体项目测量时,会弹出对话框来提示此时需要对信号进行变换,亦可实现不同量测项目对不同信号图形的需求。
9、FS-T系列机构部分配置齐全。除主体自动测量机台外,还配置了品牌工业计算机、暗房、高清CCD影像系统等。
1)热机时间测量(Warm up Time)
2)辉度色度均匀性测量(Luminance Uniformity)
3)可视角度测量(View Angle)
自动测量LCM的可视角度(Viewing Angle) ,包括水平可视角度、垂直可视角度、全方位可视角度
4)色域覆盖率及对比度测量(Color Gamut & Constrast Ratio)
测量LCD在R,G,B,White,Black画面时的亮度色度,自动计算%NTSC和对比度
测量项目
可根据客户要求测试5点/9点/13点/17点/25点的亮度色度,计算亮度色度的最大值,最小值,中心值,均齐度 ;也可以自已定义测量矩阵点,或自定义任意测量点进行测量
5)灰阶Gamm测量(Gray Scale/Gamma)
测量各灰阶时的亮度及色度值,自动计算Gamma值。可选6灰阶(TCO03标准)、8灰阶(WESA标准)、10灰阶(国标)、16、32、64、128、256灰阶。可以选择仅测白画面灰阶,或测白、红、绿、蓝画面的灰阶。
6)Cross-Talk测量
7) TCO03/06角度相关亮度均匀性/对比度测量
8)响应时间测量(需选配示波器和光电感应探头)
