CCD全面式光学测量分析及在线测量仪DA-3000
| DA-3000特点 | DA-3000应用 |
| 高分辨率.分析图象象素为2048*1536. 测量速度快:1秒钟即可分析整个图象所有象素的亮度色彩数据. 测量尺寸:直径0.1mm -无穷大(需配合相应的光学镜头,在合适的测量距离下) 亮度分析范围:0.1-100,000cd/m2(针对不同量程需配合相应的光学测量镜头) 操作简易:仅需几步,即可得到所需的数据和图表.自动EXCEL输出. 快速测量模式:仅需3步,即可得到所需的EXCEL分析报表,主要用于产线上的在线快速测量 可设置产品的亮度色彩合格范围.测量完成后软件自动做OK或NG判定 测量亮度色彩结果以CIE1931的Lxy,CIE1976 Lu'v',以及RGB坐标来表示 支持用户自定义校正服务. 软件语言:包括英文,繁体中文和简体中文. |
小型发光物体亮度色彩检测行业 例如:手机屏,PDA屏/背光模组,发光LED灯 可以做多点亮度色彩测量,整个 发光物体的亮度分布,发光LED灯在空间上的亮度分布 不规则的发光物体的亮度色彩分析 例如:如手机键盘,汽车仪表等. 可以屏蔽不发光区域的数据,仅分析每个按键上发光区域的最大亮度,最小亮度以及平均亮度及色度值 大型发光面的全面亮度色彩分析 例如:液晶显示器,背光模组,CCFL等 发光产品在线亮度色彩快速高效测量 例如背光模组,LCM模组,CCFL在线快速测量 |
背光模组在线测量
现代化的产线生产中对测量速度和精度的要求越来越高。针对这种情况,苏州弗士达公司开发出DA-3000系列产品来帮助BLU厂家提高测量效率。 本产品在设计之初,充分考虑到产线的实际测量环境,并根据人体工程学原理,将测量面与CCD的镜头距离控制在产品的高度范围之内,又不会影响到人员的实际操作。 |
