色彩亮度计CS-200
精确度近似分光辐射度计的光源入射色度计
CS-200可以实现堪比分光镜型仪器的高精确度辉度和色度测量,同时保留了三刺激型仪器简单、易用和实
惠的特点。
CS-200配备40个传感器,并使用与肉眼灵敏度相符的光谱灵敏度特性曲线(等色函数)进行计算。通过这
种最新开发的光谱拟合方法,可以获取较传统三刺激式色度计更为准确的三刺激值(红、绿、蓝的XYZ),
实现卓越的精确度。
可以对大范围的辉度级别(从0.01 cd/m2的低辉度到20,000,000cd/m2的高辉度,测量角度为0.1°)进行
测量。
可选择三种测量角度:1°、0.2°和0.1°。可根据被测目标(从显示设备或其它需测量大面积的物体到汽
车音频控制面板、汽车仪表盘和小型LCD等需测量小面积的物体)切换测量角度。
惠的特点。
实现卓越的精确度。
测量。
背景知识
确定光源的辉度和色度值有两种方式。
三刺激类型的仪器采用三个传感器(红、绿、蓝)测量光源,这些传感器的灵敏度类似于肉眼对光的灵敏
度。用于达到此灵敏度的滤波器具有有限的准确度,因此三刺激仪器无法为所有类型的光源提供精确读数
。如果采用某种光谱分布(类似于用于校正仪器的光源的光谱分布)测量光源,则可以实现最佳精确度。
CS-200使用的正是这第二种方法,此方法测量光源的光谱发射度,并使用与肉眼灵敏度相符的光谱灵敏度
特性曲线(等色函数)进行计算。通过使用这种方法可以避免滤波器的不匹配,从而获得更加准确的测量结果。
