温馨提示:以上价格仅供参考,了解详情请联系我们的客服人员,我们会根据你的需求,报出准确的价格!
■ 适用范围:紫外线(UV)胶水
玻璃电子称、玻璃办公台专用。
■ 性能特点
·常规机型的一种,采用特殊的滚筒式传输结构,适合重型工装使用,两组UV光源配置,可以单独控制其开/关;
·操作方便,批量生产机型之一,所选组件均为标准化,操作及维护简单、使用成本低;
·采用国产优良品质UV光源,稳定性好;
·采用无极调速方式,速度在有效范围内均可自由设定.
■ 技术参数:
电源要求:三相五线380VAC(工频交流) 50HZ(赫兹)
整机功率:约12KW(千瓦)
外形尺寸:2450 L(长)×850W(宽)×1250H(高) mm
输送速度:0-10 m/min(米/分钟)
输送宽度:500mm(毫米)
网带材料:滚筒式传输方式
冷却方式:强制风冷
光源类型:高压Hg汞灯
灯线功率:100w/cm
光源配置:2支,5KW,RW5型灯头。
光源寿命:按RW-dx06加速等效测试,平均大于600(h)小时,光衰不低于80%
主峰波长:365nm(纳米)
功率调节:100%满功率
典型特点:两组UV光源配置,可选性强
典型应用:适应于非防爆要求环境
■ 应用实例:玻璃电子称、玻璃办公台
地址:深圳市龙岗区坂田街道扬美中兴路顺兴工业区A栋1楼
网址: www.sz-jiada.com
电话:0755-29840806,89603469, 传真:0755-29840861
邮箱:1574951837@qq.com
手机:13168011868
