温馨提示:以上价格仅供参考,了解详情请联系我们的客服人员,我们会根据你的需求,报出准确的价格!
1. 高稳定性、高技术含量、高性价比
2. 过流、过压、高温保护报警
3. 四档调光技术,分别从40%、60%、80%、100%可调。
系统特点:
1. 模块式组合结构,每组灯独立式控制可实现单独起动单独调整。
2. 采用进口优质的UV灯管,高效节能UV专用变压器(非漏磁)
3. 微电脑触摸屏操作,中文故障显示自动弹出对话窗口。
4. 强、弱光自动转换,与印刷机联动,多灯任意选择。
UV变压器采用隔离式非漏磁原理,适合水冷UV固化专业干式变压器。采用进口矽钢片及真空工艺,更有效提高产品质量和使用寿命。可同进口设备UV光源配套使用,专业于UV固化。变压器的款式有立式,卧式,功率从3KW-25KW不等。
特点:
1. 比之传统漏磁式变压器节电20%;
2. UV变压器的性能稳定、高效低耗等特点,是UV固化配套的理想电源;
3. 功率由3KV-25KV可供选择,启动快,噪音小,热量低;
无极控制系统:
1.高稳定姓、高技术含量、高性价比。
2.过流、过压、高温保护报警。
3.独有的无极调光技术,从30%-100%线性可调。
1. 采用美国谷轮涡旋式品牌压缩机,制冷量高噪音低。
2. 先进的流体控制技术板式换热器隔离式换热,确保灯罩内部水质的干净与温度。
3. 高效节能的(304)不锈钢高压水泵,耐高压、耐高温的PP-R管路连接设计合理经久耐用。
4. 微电脑控制,操作简单易学易懂,故障中文直接显示,不需对于故障代码表,温度准确控制在正负2度范围内。
5. 根据地区气话,我司提供风冷和水冷两种不同系统以供选择。
EPS的优势 对消费者的好处
高效 更低的能量消耗,不需要无功能源的补充,
更小配供电变压器站,更少的热量产生在印刷车间,
更低的车间空调,更长的灯管使用寿命。
低预备阶段功率
三相对称负荷
低无功功率
灯管起动流畅
灯管功率可调 恒定的UV输出,灯管的电压恒定在标准值+10%-10%
自动防止故障运转 不停的能量提供,防止因UV故障时生产不良品
精简小/轻 控制柜:需求减少20-55%,重量减少超过50%
保养容易 自动监控,由于前置调节和快接头连接所有容易替换
低磁场 安装,对周边没有影响,例如旁边的电脑显示器
合丰机械UV快门式反射罩及灯罩外壳采用整体模具开发一次性成型,铝镁合金材质,具有散热快、体积轻、拆装灵活快捷等特点。灯罩反光部分采用德国进口冷光反射镜片,更好方便、成本低。
1. 针对不同的印刷基材,采用不同的反射罩。
2. 可根据不同机器针对性配套专用的水冷UV灯罩。
3. 水、风冷结合灯罩超低温、高效节能。
该系统特点:
1.采用进口镀金反射红外线灯管,热惯性少,干燥能力强,干燥稳定,干燥温度精确可控性高。
2.全电脑控制,能对系统实时监控,故障自动显示报警。
3.灯罩内部采用水冷附带有吹风系统,包装印刷机内部较低的温度,吹风系统能把热量快速传递到印刷品上,大大提高了油墨的干燥效果。
红外线干燥设备优点:
1.减少喷粉量,减少对车间环境污染。2.有效解决因喷粉带来的产品质量问题。3.有效解决因喷粉对机器机件的损害。
合丰机械灯管采用的是美国、英国进口UV灯管,主要采用进口石英管材及钨钼材料,并通过欧美光电检测中心的检测,符合行业标准,功率1KW-26KW不等。稳定的性能品质保证:正常连续使用1000个小时(指最佳UV能量)。
UV灯管保养维护事项:
1. 灯管维护要在UV灯使用期间内,在适当时间(1-2个月)用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射灯罩表面的反射板。
2. 再将UV灯管旋转180℃。
3. 保持管壁清洁,特别是除去油渍、粉尘。因为这些物质在高温的管壁表面会渗入灯管,阻碍紫外光辐射。
冷却类型:
针对不同的印刷基材和安装的设备,采用不同的冷却方式,能达到更理想的效果。在胶印、凹印、柔印、涂布等高速印刷机上,我们采用针对性的冷却方式。在该冷却方式内采用辅助风冷,达到理想的冷却效果。在车间25摄氏度的温度内,印刷品干燥后温度不高于35摄氏度,采用此类冷却不需担心UV印刷时火灾以为的发生。也不必担心印刷机收纸牙排、色组间的牙排过度受热而损伤。
针对不同的设备结构对印刷品的干燥要求,采用不同的反射方式能达到理想的干燥效果,在胶印UV机内我司采用聚集反射方式,使固化时所需功率更低,从而起到节能。
地址:深圳市龙岗区坂田街道扬美中兴路顺兴工业区A栋1楼
网址: www.sz-jiada.com
电话:0755-29840806,89603469, 传真:0755-29840861
邮箱:1574951837@qq.com
手机:13168011868
