温馨提示:以上价格仅供参考,了解详情请联系我们的客服人员,我们会根据你的需求,报出准确的价格!
等离子处理机通常又被人们称呼等离子表面处理机、等离子表面处理器,等离子打磨机和等离子清洗机,机器机构包括等离子发生装置、气体输送系统和等离子喷枪三大部分。等离子处理机依靠电能,会产生高压、高频能量。这些能量在喷枪钢管中被激活和被控制的辉光放电中产生低温等离子体,借助压缩空间将等离子体喷向处理表面,使处理表面产生相应的物理变化和化学变化。等离子处理机处理的物体表面得到了活化,增加了附着力,有利于产品的粘合、喷涂、印刷及密封。
糊盒等离子机
采用等离子表面处理机对包装盒表面薄膜、UV涂层或者塑料片材进行一定的物理化学改性,提高表面附着力,使它能和普通纸张一样容易粘结。使用常规的水性冷胶就能使覆膜或者上光的纸板在糊盒机上得到可靠的粘合,完全不再需要局部覆膜、局部上光、表面打磨切线等工序,同样也不再需要因为不同的纸板而更换不同的特殊胶水等。有效降低生产成本。
特点:
1. 增加粘合强度:经等离子处理后可增加材料表面张力,使得水性胶水更易渗透,增强纸盒粘合强度从面提高产品质量。
2、应用广泛:可用于糊盒上胶机、汽车灯壳上胶、汽车密封条上胶等
3.高效:在线处理每分钟可达300m/min,能和糊盒机联线使用,大大地提高生产效率;
4.提高表面透明度:与传统打磨轮比较,处理后不会在材料表面留下任何的痕迹,且不会产生粉尘,增强了表面的美观度,同时加强了印刷工艺;安全卫生,特适用于食品、药品等包装行业;
5.使用时间和使用寿命长:可连续在线使用一个月以上,保证了高强度作业的需要,同时经过了CE的ISO9001认证,确保使用质量.
6.使用成本低:每天连续工作只需一度左右的电,有效降低生产成本;
产品应用:
1.印刷包装行业
专门针对UV、覆膜、上光、高分子等各类材料表面进行处理;杜绝各类包装盒的开胶问题(如牙膏盒、化妆品盒、烟盒、酒盒、电子玩具产品盒)。提高工作效率,减少打磨污染,消除糊盒机的纸粉污染,节省耗材,节省胶水成本(用普通水性环保胶水即可)。
2.数码行业
手机、笔记本及其他数码产品外壳喷涂、LOGO及装饰条的粘接,显示屏粘接,永不开胶;增加处理表面附着力,防止数码产品外壳脱漆及键盘文字褪色;
3.汽车制造行业
针对各类汽车门窗橡胶封条、内饰、车灯、空调出风装置的局部喷涂;同时被用于增加汽车刹车块、雨刮器、油封、仪表盘、发动机的粘接密封性,对于防水、隔音、防脱落有很大的工艺改善。
4.五金行业:
金属的各种钢材的喷涂前处理,表面通过等离子处理后,增强了表面附着力。经过喷涂过的金属,延长了使用寿命,其抗磨损能力是未经等离子处理过的20倍以上。
5.塑料行业:
主要应用于喷涂及粘接前处理,处理过的产品表面不掉漆,文字不脱落和褪色。
地址:深圳市龙岗区坂田街道扬美中兴路顺兴工业区A栋1楼
网址: www.sz-jiada.com
电话:0755-29840806,89603469, 传真:0755-29840861
邮箱:1574951837@qq.com
手机:13168011868
