北京雅士林试验设备有限公司是环境与可靠性试验设备的专业制造厂商,具有丰富的环试行业经验,拥有先进的设计、制造、销售管理平台及完善的售后服务体系,是中国环境试验设备领域的知名企业之一。
以下是关于"冷热冲击试验箱"的技术资料,请参考:
一、冷热冲击试验箱技术参数:
型号 WDCJ-162 工作室尺寸D×W×H 450×450×450 外型尺寸1560×870×1545
型号 WDCJ-340 工作室尺寸D×W×H 600×600×600 外型尺寸1710×1020×1845
型号 WDCJ-500 工作室尺寸D×W×H 800×800×800 外型尺寸1910×1220×2265
型号 WDCJ-010 工作室尺寸D×W×H 1000×1000×1000 外型尺寸2110×1420×2665
样品区尺寸D×W×H 320×320×250 450×450×360 650×650×500 850×850×700
功率:A/B/C 5.7kw/6.5kw/6.5kw 7.5/kw8.6kw/8.8kw 12kw/13.5kw/14kw 14kw/15.5/kw16kw
温度范围:A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃C:-60℃~200℃
温度波动:高温室及低温室均≤±2℃
样品区温度波动:≤±0.5℃(恒温时)
样品区承重:20kg 30kg 50kg
控制器:进口LED数显(P、I、D +S、S、R.)微电脑集成控制器
精度范围:设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃
制冷系统:进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
温度转换时间:从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S
温度回复时间:≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关)
温度冲击方法:垂直两箱法/垂直三箱法(两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱)
二、冷热冲击试验箱制冷系统:
制冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口法国全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现降温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。
三、冷热冲击试验箱箱体结构:
箱体外壁材料:外表面钢板喷塑;
箱体内壁材料:SUS304不锈钢板;
观察窗:高温箱安装矩形多层中空隔热玻璃热玻璃观察窗一个(300×200mm )观察窗上安装照明灯;
保温材料:超细玻璃纤维棉将内室、外壳、高温室、低温室连接成一个整体;
样品架承重:不大于20公斤;
样品架移动方式:样品架依靠安装箱体顶部的直线往复驱动系统作上下移动;
机台底部加装高承载滑轮,以便移动设备。
四、冷热冲击试验箱控制系统:
湿度测量:PT100 铂金电阻
控制装置:主控制器采用进口韩国产“TMIE880S”双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。该控制器采用液晶显示屏,可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态,PID参数自整定功能。控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷机自动运行功能。控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示。报警,配置232通讯接口及运行软件。
设定精度:温度:0.1℃
时间:1s
用户程序容量:120×100段。
循环次数:999次
运行方式:程序运行,恒定运行。
独立超温保护仪表。
设备工作时间累计计时器。
五、热冲击试验箱箱具备的安全保护措施
工作室超温 加热器短路、过载
鼓风电机过载 制冷机超压/过载/油压
系统漏电保护 冷热冲击试验箱满足的试验方法这GJB150.5-86 高低温冲击试验
售后服务
1、安装调试:我公司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
联系我们:
公司名称:北京雅士林试验设备有限公司
地址:北京市大兴经济开发区金辅路2号(102600)
电话号码:010-68176855 68178477 68178583 (总机)
010-68173596 88264566 68217855 (直线)
传真号码:010-68174779
联系人(销售部):
何正雄 13522520906
刘 伟 13522520626
许志茹 13521998843
崔苗苗010-68176855-8811
更多详细产品信息请浏览:
http://www.bjyashilin.com
http://www.hjs ysb.com.cn
http://www.ysl17.com
http://www.bjyashilin.com/product_show-58.html
本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾试验室/大型高低温步入试验室/恒温恒湿试验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/真空紫外老化试验箱/机械式跌落试验台/振动试验台/台式氙灯试验箱/药品稳定性试验箱
典型客户有:中科院,中国航天,北京大学,清华大学,ABB,现代汽车,摩托罗托,北京计量院、武警装备研究院、公安部第一研究所等
