设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
外胆均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,内胆为进口优质不锈钢板;
内胆样品旋转架为两层不锈钢制成圆盘式,成顺时针10r/min运行;
保温材质:高密度玻璃纤维棉;
观察窗采用多层中空钢化玻璃;
测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用;
机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
采用无反作用门把手,操作更容易;
循环系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢制轴流循环风叶,以达强制对流扩散循环;
加热系统采用远红外镍合金高速加温电热丝。
换气式老化箱规格型号:
型号 工作室尺寸D×W×H 外型尺寸D×W×H
YSL-QLH-100 450×450×500mm 1050×870×1550mm
YSL-QLH-225 500×600×750mm 1100×920×1800mm
YSL-QLH-500 800×700×900mm 1400×1120×1950mm
YSL-QLH-800 800×1000×1000mm 1400×1420×2050mm
YSL-QLH-010 1000×1000×1000mm 1600×1420×2050mm
http://www.bjyashilin.com/product_show-74.html
一、换气式老化箱技术参数:
温度范围:室温+10℃~180℃
温度波动度:±0.5℃(空载时)
温度均匀度:±2℃ (空载时)
空气换气量:2-100次/h
换气方式:仪表控制自动换气
循环方式:风扇强制循环方式
试验定时范围:1~999(s、m、h)可调
换气时间:1m~99h可调
二、换气式老化箱控制系统:
高温、换气完全独立系统;
温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
数显(富士)LED触摸按键式PID微电脑SSR输出温度控制器;
精度:0.1℃(显示范围);
具有自动演算的功能,可减少人为设定时所带来的不便;
换气控制为仪表自动控制,而非自然通风换气;
自动换气时,由仪表设置换气次数及每次换气时间与停止时间,从而控制驱动器打开及关闭换气阀门;
箱体顶部配备换气量出口,可预先调节换气出口大小;
面板控制表面配备换气运行显示及停止显示。
三、换气式老化箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
换气式老化箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
