氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。
氙灯耐气候试验箱严格按GB14049-1993的技术参数设计制造。同时符合GB/T9344-88、GB2423.24-95、GB/T2424.14-95等对应的技术参数要求
一、水冷氙灯耐气候试验箱规格与技术参数:
型号 YSL-SN-900
工作室尺寸D×W×H 950×950×850mm
外型尺寸D×W×H 1800×1550×2150mm
温度范围:RT+10℃~70℃
湿度范围:50~90%RH
黑板温度:63℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:±2.0℃
湿度偏差:2%~3%RH
降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调
喷水周期(喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min9
喷水嘴孔径:Ф0.8mm
氙灯功率:6KW
加热功率:4KW
加湿功率:2.5KW
样品架与灯距离: 375mm
样品旋转架:360°旋转,旋转速率1r/min
黑板:75*150mm标准样板
波长:290~800nm 辐射强度:≤1200W/㎡
光照周期连续可调,时间:1~999h、m
二、水冷氙灯耐气候试验箱箱体结构:
外胆材质:采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行磷化喷塑处理,更显光洁、美观;
内胆材质:优质SUS304B不锈钢板;
保温材质:高密度玻璃纤维棉和高压聚胺脂发泡隔热保温,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;
温湿度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式轴流叶轮,以达强制对流垂直扩散循环;
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
采用无反作用门把手,操作更容易;
机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。
三、水冷氙灯耐气候试验箱控制系统:
采用台湾威伦5.7寸彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制,全自动式手写设定,直观的操作界面,整体美观大方,操作方便简捷:
精度:0.1℃(显示范围):
温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制:
采用远红外镍合金高速加温电热丝:
外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗:
具有水位自动补偿、多路缺水报警保护系统:
远红外不锈钢高速加温钛合金加热器:
四、氙灯耐气候试验箱制冷系统:
压 缩 机:全封闭法国泰康;
制冷方式:双机复迭制冷;
冷凝方式:强制风冷;
制 冷 剂:R404A、R23(环保型);
全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;
加温、降温系统完全独立;
内螺旋式冷媒铜管;
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。
五、氙灯耐气候试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
氙灯耐气候试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
