温馨提示:以上价格仅供参考,了解详情请联系我们的客服人员,我们会根据你的需求,报出准确的价格!
电晕机的应用:电晕处理机在包装行业俗称电晕机、电子冲击机、电火花机。在学术上被称为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品的表面处理,当要对上述材料进行油墨印刷、复合、吹膜、涂布、胶接、材料改性、接枝、聚合、镀膜、流延、粘贴加工前,为了使产品的表面具有更强粘附力(即具有更高的达因系数),防止原材料在生产过程中出现印刷甩色、复合粘贴不牢固、涂布漏胶不均匀等现象,影响了产品质量,必须先进行电晕冲击处理。
异性材料电晕处理机适用于各种异性塑料件的表面湿润张力处理; 目前,合粤丰制造的电晕机主机采用稳定、先进、可靠的进口大功率IGBT模块器件为主电路元器件,控制、触发、显示电路的主元器件由集成块电路组成,数码显示,使其设备运行时十分安全可靠、耐用,故障率低,并具有过压过载、过电流、短路及停转等自动保护等优点。由于功率器件IGBT的使用,产品结构简洁、电路连线简单、可靠、高效率、小体积、使用简单、一键操作、结构模块化,维护方便.高压变压器采用铸压一体成型的铝合金外壳的油浸式高压变压器,具有外观漂亮,内在散热效果好,经久耐用、不生锈、不漏油等优点。
技术参数:
输出功率:1KW
输入电压:220V±10%
有效处理:50MM
适用范围:适用于各种电线、电缆、光纤等线材印前表面处理。处理后,大大地活化材料表面分子,增强表面附着力,让油墨与材料更好的结合在一起,是印刷、喷码、划线等工艺最佳的配套设备。
地址:深圳市龙岗区坂田街道扬美中兴路顺兴工业区A栋1楼
网址: www.sz-jiada.com
电话:0755-29840806,89603469, 传真:0755-29840861
邮箱:1574951837@qq.com
手机:13168011868
