瞬态(连续)激光波前畸变检测干涉仪是共路干涉技术与数字化波面技术相结合而研制的一种新颖干涉系统。该系统仅需单幅干涉图便可以高精度检测脉冲激光、连续光波前畸变。系统以抗干扰性好、波前检测分辨率高、可测波前畸变量大等优点,配备透射式平行光管,可广泛适用于可见光及红外各种波段的瞬态图像高速采集及检测。可用于车间现场的精密表面面形检测等。拥有多项国家发明专利。
RS-1型 波前(瞬态、连续)畸变检测干涉仪
1) 应用波长:紫外、可见光~近红外光(波长可根据用户要求确定);
2) 光束接收口径:F30mm~F150mm或用户任定;
3)仪器精度及重复性:波前均方根优于λ/15;
4)波前测量范围:动态畸变检测量可达50mm;
5)可进行脉冲光、连续光测量:脉冲激光时间宽度大于1ns;
6)高分辨率数据采集系统:科学级CCD相机,空间分辨率1024×1024或用户任定;
7)仪器体积:在满足用户波前检测口径的前提下尽量小,以便移动和搬运;
8)仪器安置:利用共路剪切干涉技术,抗振动性好,可放于任何车间现场使用;
9) 光束波前诊断软件包:
• 波前位相的三维图形、等高图、PV值、均方根值、均方根梯度值等;
• 表征光束能量分散度的Streh1比;
• 光学系统的OTF及PSF;
• 可输出能供其他数值处理软件调用的波前数据文件;
• 软件工作于Windows 2000以上平台,界面友好,操作方便。
10) 仪器可应用于航空、航天、航海及国民经济诸多领域:
• 良好的抗振性特别适合于在车间、现场进行各类精密光学元件、硅片、金属表面等面形的分析测量。
• 可用于各类激光器的输出光束质量分析,可以得到波前及强度信息。
• 可应用于流体显示技术、空气动力学方面,检测具有较大畸变及快速变化的气体折射率密度场、高速绕流流场等,以及获取高速飞行 体在各个瞬间状态的三维流场的相关参数。
