美国EIT 四波段(四通道) UV能量计
美国EIT PowerPuck ⅡUV能量计能够同时显示紫外线UVA UVB UVC UVV四个波段的能量值、强度值和温度。同时显示4个波段的三组数据。
美国EIT PowerPuck Ⅱ四波段 多功能UV能量计
型号:EIT PowerPuck Ⅱ代
EIT Power Puck照度计为四通道(4个UV波段)UV照度计
特点:
•用于UV固化涂料系统,在UV干燥系统中测量UV强度的峰值W/cm²
和总能量J/cm²
•评估干燥系统和UV灯效率
•有4个UV波段UV Power Puck高能量UV照度计规格:
量测强度范围: 10mW/ cm2 - 10W/ cm2
显示方式: 4位数LCD
UV光谱波段:
UVA(320-390 nm)
UVB(280-320 nm)
UVC(250-260 nm)
UVV(395-445 nm)
强度峰值:
辐射量表内部温度:最高80℃
电池电力弱时显示Lo Batt
操作界面: 由按键选择LCD显示4个光谱波段的任一波段的数据
精确度: 标准+/-5%;最大容许范围+/-10%
空间响应: 近似余弦
操作温度范围: 内部0-80℃。EIT UV Power Puck能承受短时间内
极高的外部温度。如果内部温度超过安全值,会
发出一个警报声。
自动关机时间: 操作模式下约 4分钟;显示模式下约2分钟
产品尺寸: 直径4.6” x 0.5”高(117mm x 12.7mm)
量表重量: 11.75盎司(333.11克)
包覆材料: 不锈钢和铝 携行盒
结构: 内置软 材料(泡棉),外包装采用抗磨损尼龙
重量: 11b(453.6克)
外包装体积:12”W x 4.7”H x 8.25”D (304.8 x 119.4 x 209.6 mm)
