UV能量计是用于测量曝光装置的UV能量的一种仪器,测量仪的主感器在测量仪的背面,测量范围为250~410纳米,测量时可直接显示于UV能量计正面的显示屏上读出(单位:毫焦耳/平方厘米),该UV能量计的电源为3.6伏特的锂电池,该电池由于使用了特别的能源节省线路,该电池可持续大约10000小时。
原装进口,如假包换。深圳范围内信誉比较好的客户可以月结。
一、参数:
UV-Integrator14 标准型 standard UV能量计
型号:UV-Integrator14
尺寸:直径140㎜ 高13㎜
电源:锂电池3.6V
重量:约450g
耗 电 量:约10000小时(Lithiwn锂电池)
适用设备:UV紫外线干燥机,曝光机等相关行业;
测量范围:0-5000mW/cm2
能量显示:0-999999mj/cm2 LCD
测量范围:250-410nm(光谱波长)
工作温度:0~70℃ (使用工厂的温度在70℃以内,在输送带上耐温110℃不超过10秒 )
二、注意事项:
UV能量计主要用于低净化空间之UV干燥装置等设备的UV能量,
勿直视或非直视即通过折射/反射UV灯,
保证身体的任何部位均不受UV灯直射。
UV干燥装置所在工厂的防尘,净化是否充分。
三、安装/操作:
a.打开ON开关,则LCD(显示屏)是显示为零。
b.将焦耳计放置于曝光灯灯源附近,尽量做到以其背面对准灯源(图焦耳计的能量感受器在背面),曝光时间作适当延长。
c.直到焦耳计的显示屏上有测量显示,例如1,000(1000mj/cm2)
四、UV-int150与UV-int140能量计有什么区别
1、尺寸:UV150的直径是90mm,UV140直径140mm,
2、重量:UV150净重约150g,UV140净重约450克
3、感应器:UV150是小孔感应器,耐温只有70度左右,UV140感应器的耐温120度达20秒。
4、价格:原装进口UV-int150能量计一般只有UV-int140能量计三分之一的价格。
5、UV-int140能量计采用更好的散热装置,增加散热面积。所以更加耐高温,使用寿命长。
