RH-TQ100透气度自动测量仪
RH-TQ100透气度测定仪采用最新的技术,配合最通用的测试方法,测试纸张、纸板或其他片状物体的透气度。本仪器是一台由单片微机控制,全自动化的仪器。其测试方法满足肖伯尔和本特生等多种方法要求,是国内在造纸、包装和卷烟行业测试纸张透气度最先进的仪器,其性能达到或超过国际标准。
符合标准
GB/T458、ISO5636/2、QB/T1667、GB/T22819、GB/T23227、ISO2965、YC/T172、GB/T12655标准。
技术参数
型号
A型
B型
C型
测量范围
0~1000mL/min
0.01~100μm/(Pa·s)
0~1000mL/min
0~500CU
0~20L/min
0~20000CU
精确度
0.01μm/Pa·s
1CU
1CU
测试面积
(10±0.02)cm2
(2±0.02)cm2
(2±0.02)cm2
线性误差
≤3%
试区压差
0.05kPa~10 kPa可任意设定
电源
AC 220V±22V, 50Hz
质量
约30 kg
工作原理
利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放在上下测量面间,在试样两侧形成一个恒定的压差,气体在压差的作用下,由高压侧透过试样向低压侧流动,根据流过试样的面积、压差和流量,计算出试样的透气度。
产品特点
① 该仪器的芯片和传感器皆采用美国进口,测试结果准确、重复性好、精度高。
② 设计精巧:该仪器采用微机技术,测试过程完全自动化,快速、准确。液晶显示结果,且具有数据记录和处理功能,带打印输出。
③ 性能优越:该仪器与传统的透气度仪相比,具有无可比拟的优越性,对透气度较低的纸张,可设定较高的压差,而对透气度较高的纸张则可设定较低的压差,轻松准确测定结果。
④ 使用方便,自动化高:传统透气度仪测试时不仅缓慢而且费力,相反,该透气度测试仪的测试则是自动而快捷的,同时测试结果的准确性也因此得到了保证。误操作或测试结果的低再现率,这些由于仪器设计制造技术差而导致的问题,在这款仪器中均被有效地避免了。
⑤ 适应范围广:该仪器有三款型号(A型、B型、C型),其量程范围覆盖所有纸张透气度的测试。其中A型常用于包装纸和文化用纸(如纸袋纸、滤纸等),B型常用于烟草行业用纸(如卷烟纸、接装纸、条纹纸等),C型常用于打孔纸(如打孔成型纸)。
