新型 Field PG M3 在此供货发布;它将取代 Field PG M2。该新型自动化工具的突出特点是:优秀的性能、创新的设计、为工业使用所优化的硬件以及预安装的 SIMATIC 工程软件。
Field PG M3 配有最新部件:
最新的 Intel 多核处理器加上最新的 Intel 移动芯片组确保即使对计算性能要求非常高的程序也同样具有最高的性能。初级版本利用具有 3 MB L3 高速缓冲的 2.4 GHz Intel i5 处理和 3-GB DDR3 RAM 1066MHz (1x 2GB, 1x 1GB)。Intel i5 处理器的另一个特点是支持 Turbo Boost,它对不使用多线程的应用程序也具有更高的性能。
Field PG M3 的标准配置为带 2-MB 二级高速缓存的 Intel Pentium Dual Core P4500 1.86 GHz 处理器和 1x 2GB DDR3 1066MHz RAM。
9 芯锂电池与高品质 Intel 芯片组件组合,设计用于移动使用,可确保电池长时间使用,最长可持续 3.5 小时。
新的 Field PG M3 是设计、调试和维护的最佳工具:
特点
装置上直接提供所有必要的接口
2x 全性能以太网接口
通过热键可将高亮显示屏的亮度调节到环境照明条件
工业中的唯一:15.6" 宽屏显示器 (16:9) 以全高清分辨率最佳显示工程软件
带有特殊设计天线的集成 WLAN,用于 Field PG M3,完全支持所有标准协议 (802.11 a,b,g,n)
硬盘易于更换
串行 ATA 接口 (3GBit/s),高速硬盘 (5400 RPM)
DDR3 存储器技术,内部时钟为1066 MHz
集成显卡提供非常高的性能
双显示屏技术
带有热键的键盘
已证明的深色
集成 5 个 USB 接口
可装载 2x 2 USB 接口,每个接口 1 Amp
一个 PC 卡型 I / II 插槽和一个 Express Card/54 插槽
USB 蓝牙加密狗 (插到单独的 USB 接口中)
集成模拟调制解调器
电池
优势
无需附加的适配器
无需费时的配置就可访问不同的网络 (如设备或公司网络)!
最适合室内和户外工作环境
也可通过多个窗口进行最佳总览
除了 2.4 GHz 频带外,在低噪声 5 GHz 频带内还最适合连接到 I IA SC IC 的 Scalance-X Industrial WLAN 产品
可在不同的软件版本或操作系统之间快速切换。
快速数据访问
最高性能
也特别适用于增强式图形应用。
允许以独立的分辨率在两个屏幕上延伸桌面
快速访问显示设置、将计算机置于待机或休眠模式、调节音量、锁定计算机等
Field PG M3 更耐脏
易于连接各种 I/O 设备,如外接硬盘、鼠标、键盘、存储卡读卡器等
即使连接启动电流高的外接硬盘也没有问题,但对许多其它笔记本电脑不允许这样连接
可通过其它标准的 PC 单独扩展
用于同步和传输数据到蓝压设备,如 PDA 或移动电话
可在全球范围内访问用于数据交换、传真等的电话网
9 芯锂电池支持长时间的移动操作 (>3.5h).
