高亮度15″TFT LCD液晶显示屏集成最新低功耗主板,内置超薄笔记本硬盘安装方式兼容面板型、
壁挂式、VESA标准支撑臂支持AT/ATX双电源模式。可扩展CF卡,电阻式触摸屏可选配应用于电信、
电力、多媒体、国防、医疗、工业自动化设备、制造业等各领域的通讯、控制终端
技术参数:
系统
驱动磁盘架 3.5"或2.5"硬盘(可选)
USB接口 4个USB口(1个USB口用于触摸屏)
键盘鼠标口 支持1个PS/2 键盘和1个PS/2 鼠标
电源 70WAT/ATX开关电源(可选)(180V~240V)
操作系统 Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
结构
构造 嵌入式结构
面板 10mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化
颜色 工业灰(可OEM)
尺寸 372 ×284×100 mm
重量 8.2kg
环境
工作温度 0℃-45℃
储存温度 -20℃-60℃
工作湿度 10%-90%、40℃无冷凝
振动 5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速
冲击 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
EMC FCC/CE Class A
搭配主板卡 嵌入式主板
CPU 板载ULV Pentium M 600MHz CPU
系统内存 内存可达1GB
显示控制器 15" (1024×768)彩色TFT LCD
以太网 板载Realtek 82551ER 10/100Base-T以太网控制器
2个 RJ-45 局域网接口输入/输出扩展:
输入/输出端 4个串口,1个并口,PS/2键盘鼠标口
电源 小负载 校准
交流180V~ 输出 MIN(A) MAX(A) LOAD LINE
240V输入 +5V 1 12 ±5% ±1%
+12V 1 14 ±5% ±1%
+3.3V 1 14 ±5% ±1%
-12V 0 0.5 ±10% ±1%
+5VSB 0 2 ±5% ±1%
LCD
显示 彩色TFT
可视面积 304.1 X 228.1
最佳分辨率 1024×768@75Hz
最大色彩数 16.7M
点距 0.297(H)×0.297(W)
亮度 300cd/㎡
可视角度 65/65;45/55(L/R;U/D)
亮度控制 支持OSD控制
背光灯 MTBF 30000hrs
触摸屏(可选)
类型 4线电阻式
光传输率 76%±2
透光率 80%-90%
操作压力 25G(一般标准)-35G
阳抗特性 300
平均位移差 1%
寿命 500万次以上
接口 USB/COM (可选)
操作系统 支持Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
BC-PPC372-1500 8523/Intel600MHz/256M/40G笔记本硬盘/4USB/声卡/LAN
BC-PPC372-1500T 8523/Intel600MHz/256M/40G笔记本硬盘/4USB/声卡/LAN/带触摸屏
