系统
驱动磁盘架 3.5"HDD位 ,超薄笔记本光驱位,2.5"HDD位(可选)
USB接口 6个USB2.0接口,前置2个(可选)
扩展接口 一个32Bit PCI总线插槽,支持CF卡插槽扩展接口.
操作系统 Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
构造 2U高便携式一体化结构
尺寸 392×305×94 mm
工作温度 0 to 40℃
储存温度 -20 to 60℃(无凝露)
工作湿度 10% ~ 90%相对湿度,无凝结
振动 5-17Hz,0.1寸双峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速
冲击 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
EMC 3C/CE/FCC A级
推荐搭配ICA-852G嵌入式主板
CPU 板载ULV Celeron M 600MHz CPU, 可选900MHz 或
Pentium M CPU(前端总线400MHz)
系统内存 一条DIMM 槽最大支持DDR RAM 达1GB
显示控制器 芯片集成Intel Extreme Graphic 显示控制器,共享内存方
式可达64M 显存;双通道LVDS接口。
以太网 集成Intel 82551ER 10/100Base-T 以太网控制器
输入/输出端 4个RS232串口,支持RS-232/422/485,1个并口,支持SPP/
EPP/ECP 模式,1个PS/2接口,6个USB接口(可选2个前置),1个网口
其他 256级可编程看门狗功能;提供4路通用数字输入输出接口;
支持ACPI电源管理
