产品品牌: 宝创源
产品型号: BC-PWS-170
产品规格: 便携式工控机
为满足特殊插卡扩展而设计的BC-PWS170加固式便携机,全金属外壳,高强度铝合金结构,
机箱四角独特的防震动橡胶垫,机箱内部软驱、硬盘减震橡胶圈可满足在不同恶劣环境条
件下使用的要求。内部12个全长卡的空间,能最大限度地满足对空间扩展的需求。
全铝合金结构,强度高。表面硬阳极氧化处理,通过化学反应,在铝合金表面生成高硬度、
防腐蚀、防划伤的表面膜,使BC-PWS170在任何恶劣环境下安全高效完成您所需的移动测
控任务。目前,广泛应用于雷达指挥军,航空,航天测控,数字电视测试,视讯会议等军
工,民用高科技领域。
配备宽视角、高亮度300流明液晶屏、独特的VGA方式输出设计,可使BC-PWS170接驳任何
高性能的插卡式及嵌入式工业主板,可方便灵活地满足客户对不同形式和不同速度及配置
的高性能特种计算机的要求。
除提供标准产品外,接受客户特殊要求的改装(加装航空插座等),同时接受OEM/ODM订单。
机箱结构▼
扩展槽: 12个全长PCI/PCI-E/ISA扩展槽
结构: 全铝合金结构,表面硬阳极氧化处理,防划擦
减震: 机箱四角共有8个减震橡胶垫
键盘四角有4个减震橡胶垫
机箱内部硬盘减震橡胶圈
冷却分扇: 两个80×80mm的冷却风扇
压条: 坚固所有板卡的防震压条特殊单压条,不同高度板卡分别独立锁紧
卡件: 固定主板的独特卡件
显示: 机箱底部配有两个支撑脚,用于调节视角
背包: 牛津背包
拉箱: 航空拉杆箱
外型尺寸: 460×350×228㎜
重量: 13Kg
产品规格概述▼
主板 Intel845,Intel945或更高全长/半长主板,嵌入式主板
内存 SDRAM,DDR
硬盘 EIDE,SCSI,SATA
驱动器 2个3.5″(可上两个硬盘),1个5.25″
光驱 黑色面板标准大光驱架,可支持CD/CD-RW/DVD/DVD-RW
键盘 可拆卸的105键键盘, 键盘下部配有鼠标
显示驱动 A/D BOARD
LCD显示屏 17.0″ 1280×1024,高亮度
电源 1U 250W或者300W ATX电源
可选配DC/AC逆变电源,12V/24V直流输入电源
环境参数
工作温度 ﹣10~55℃
存储温度 ﹣20~65℃
相对湿度 20~90%(不结霜)
冲击 3G
振动 1.5G@10~100Hz
订货信息
BC-PWS170 17.0” LCD,分辨率:1280×1024,亮度:300流明
BC-PWS170WP 17.0” LCD,分辨率:1280×1024,亮度:300流明,硅橡胶防水键盘
BC-PWS170 LCD液晶屏参数
BC-PWS170(LCD) BC-PWS170L(LED)
亮度 300cd/㎡ 1000cd/㎡
对比度 800:1 800:1
响应时间20ms(Typ) 25ms(Typ)
点距 0.264(H)×0.264(V) 0.297(H)×0.297(V)
颜色 16.7M 16.7M
视角 160°(H), 160°(V) 160°(H), 160°(V)
分辩率 1280×1024 1280×1024
工作温度﹣10℃~55℃ ﹣20℃~60℃
液晶寿命50000小时 50000小时
