一、简介
鑫东邦LCD拼脚胶UV胶6331,工艺性强,适应性好,对石英玻璃、金属、ITO氧化物层、FPC等均具有良好的粘接性。韧性好,粘接强度高,离子含量低,可适应高温应用和耐高低温环境变化环境。
二、典型应用
LCD拼脚UV胶,广泛用于平板显示行业中各元件的粘接、固定、密封保护和成型加工,特别适用于LCD夹脚部件粘接及保护。
三、产品指标
型 号:6331
颜 色:绿色透明
粘 度(CPS):8000-11000
固化时间(S):12
硬 度(邵A):80±5
工作温度(℃):-40至140
四、储存条件
1、密闭存放于阴凉干燥通风处。
2、储存温度:-5~25℃,湿度≤85%RH。
3、防水、防晒、防高温、远离火源。
五、注意事项
1、整个操作过程应避免太阳光的直射,不宜在强光下使用,否则会造成胶水的凝胶现象。
2、储存的环境温度不宜过高,最好在25度以下,以免发生凝胶。
3、LCD拼脚胶UV胶水对皮肤有轻微的刺激作用,请勿直接接触。
4、固化程度将依据照射时间、光源强度及光谱分布、胶与光源距离、基材穿透性而有所差异。
