鑫东邦手机按键转印UV胶主要通过模具成型于PC、PET等薄膜表面,专用于手机PC、PET薄片按键的转印披覆和P+R按键组装,如薄片按键触点、柱点、字符、CD纹的转印披覆及硅胶与塑料按键的组装。
一、UV胶性能特点
1、对PC、PET附着力强,可通过百格测试。
2、收缩率低、柔韧性好,180度弯折胶层不开裂变形脱落。
3、耐高低温、耐化学溶剂,抗紫外线效果优异。
4、无酸无溶剂,固含量百分百,固化后无异味。耐湿气性能好,防水。
5、符合罗斯和无卤环保规范。
二、UV胶产品参数
型号 外观 典型用途 粘度 铅笔硬度
6314 透明液体 PC表面转印披覆 1200 HB
6336-1 透明液体 PC表面转印披覆 800 1H
6357 透明液体 PET表面转印披覆 1000 HB
6380-2 透明液体 PET表面转印披覆 850 1H
三、UV胶使用方法
1、清除PC/PET薄片表明杂质,对于表面有保护膜的薄片片材,撕下保护膜。
2、将UV胶滴灌在成型的金属模具中,让其流平。
3、将撕下保护膜的片材与模具注胶部分贴合,用胶辊挤压胶水排出气泡。为了取得优异的附着力,必须让片材与UV胶贴合后在室温放置3-5分钟,让UV胶与片材充分湿润。
4、用主发射波长为365纳米的紫外灯照射,直至胶水充分固化。照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离、片材的紫外光透过率等。紫外光机内温度不宜超过50度,以免温度过高材质变形。
5、将转印后的薄片从金属模具上撕下,胶层完全脱模并粘于薄片表面。如出现不能脱模情况,建议点胶前在金属模内壁喷涂一层脱模剂。
6、硅胶表面处理方法:硅胶经电晕或火焰处理,在20分钟之内施P+R胶水,UV固化后完成组装。
四、UV胶包装储存
1、包装规格1kg/瓶,20瓶/箱。
2、密闭存放于阴凉干燥通风处。储存温度:-5~25℃,湿度≤85%RH。
3、防水、防晒、防高温、远离火源。
