一、简介
鑫东邦FPC软排补强胶6583为UV光固化胶,具有表干快,高强度,柔韧性好等特点。解决了FPC柔性电路板/FFC软排线与其他基材连接焊接中强度不足的问题。在波长为365-400NM的紫外光照射下即可固化,使用方便。
二、典型应用
对FPC/FFC软排线等塑料和金属/玻璃等材料都有极好的附着力。FPC软排补强胶,主要用于FPC排线补强。
三、产品指标
型 号:6583
颜 色:透明
粘 度(CPS):8500±800
固化时间(S):60
硬 度(邵A):40±5
固化能量(mj/cm2):3000
四、储存条件
1、密闭存放于阴凉干燥通风处。
2、储存温度:-5~25℃,湿度≤85%RH。
3、防水、防晒、防高温、远离火源。
五、注意事项
1、UV胶的整个操作过程应避免太阳光的直射,不宜在强光下使用,否则会造成胶水的凝胶现象。
2、储存的环境温度不宜过高,最好在25度以下,以免发生凝胶。
3、UV胶水对皮肤有轻微的刺激作用,请勿直接接触。
4、固化程度将依据照射时间、光源强度及光谱分布、胶与光源距离、基材穿透性而有所差异。
