HS-810Ag导电银浆是汉思化学的产品,导电银浆是将金属粉末或环氧树脂均一混合的复合材料.
1) 浆料是以导电填料(ceramic powder)银粉、有机树脂(organic vehice)、玻璃粉(glass frit)、陶瓷粉(ceramic powder)、添加物(addlitive)组成的。
2) 浆料用在非导电基板上形成导电性、电阻性、绝缘膜等。
3) 浆料的主要成分:
★ 功能相(Functional Phase):负责主要功能。
-导电性:贵金属、非金属或合金材料
-电阻性:金属氧化物或碳
-绝缘性:玻璃质或陶瓷
★ 粘合剂(Binder):负责附着力。
-低温干燥(<
-高温干燥(>
★ 树脂(Vehice):负责印刷性.(印刷法,浸渍法,喷雾法)
- 把聚合物树脂(polymer resin)溶解在有溶剂
* 运用程序
1.稀释剂的应用:
如果需要减少浆料粘性须加上少量的稀释剂(慢干型开油水)。但必须小于3%(建议用2%)。建议使用我司专用稀释剂.
2.印刷道具:
可以用尼龙或不锈钢的钢目(300目左右/120T)。
3.存储及使用寿命:
浆料必须在开有冷气的冰柜中或室温
※ 必须在使用前搅拌,搅拌后静置15分钟!
备注:以上使用说明仅供参考,也可以根据工厂成熟的工艺流程进行测试生产!
