主要用途:所述的光学检查中的电性检查,只能消极地找出像素缺陷的位置,而激光修补的目的,是进一步地希望能将有缺陷的部分加以改正,使原本筛选出来要丢弃浪费的产品,修补成可接受的产品。以目前可以接受的产品标准,首先是绝对不能有线缺陷;其次,目前许多产品有“无亮点保证”,因此也不能有像素是一直发光的亮点,但可以某种程度地接受少数暗点。所以激光修补的对象,是以线缺陷和亮点为主。
激光修补的方式:熔接:在有二层金属相互重叠的跨越之处,以适当能量和波长的激光,可将金属化开而熔接在一起,使两个原本不相连的电极形成短路。在设计时需考虑重叠面积的大小与其和周边其他金属的距离。
在单层金属布线之外,以适当能量和波长的激光,可将金属化开而切断原来的布线。在设计时需要考虑宽度的大小与其和周围其他金属的距离。
设备参数:
一般项目
工作限高
80mm(含)以下
工作限重
5公斤(含)以下
外型尺寸
2320mm × 2160mm × 2000mm(以实际设计为准)
机器重量
1.2吨(含)以下
● 適用LCD面板尺寸最大55寸
● 点(3um X 3um)、线(长50um X 3um)、块(50um X 50um)修补
修补雾面偏光膜之LCD面板
● 光闸紅光与紅框双重显示
● 光闸尺寸、镜头倍率及雷射功率参数储存与选用
● 工作电源 220V、30A
● 无熔丝保护断路器保护
● 靜电手环连接点( 3M )
● 工作环境溫度 20 ℃ ~ 30 ℃+ / - 5 ℃
● 工作环境相对湿度 65 ± 5 % RH
镭射系统
镭射类型
ND-YAG LASER
波 长
1064/532 nm 双波长 (532nm 为调整光轴波长 )
冷却方法
水冷式
镭射功率
5mJ/Pulse
发振频率
1 ~ 20 Hz/ 秒
最大peak power
0.7mW
1064波幅
8 ~ 6 nsec
输出能量控制
512steps for 0-100% Hi/Low switch-able
Flash Lamp Life Time
1年或大于1000000shots
镭射发振器保固期
1年
介面
RS -232
以实际镭射配置规格为准
加工载台及X/Y/Z轴驱动系统
工作平台尺寸
1250 mm X 900 mm
载台材质
精密研磨光学玻璃平台
载台底座
机密钢构底座
XY轴有效行程
1250 mm X 900 mm
XY轴驱动形式
伺服马达系统搭配机密螺杆
XY轴最小解析度
1um/pulse
重现性
小于等于5 um
Z轴最大行程
100mm
Z轴驱动形式
伺服马达系统搭配机密螺杆
Z轴最小解析度
0.1um/pulse
以实际设计配置为准
光学影像系统
显微镜
观测/镭射加工专用型
CCD
1/2”color CCD
落射光源
高亮度卤素光源系统(100W)
透射光源
高亮度卤素光源系统(150W)
Guide Light
高亮度卤素光源系统(100W)
物镜切换系统
4孔/电动切换式(线性)
精密物镜组
5倍、10倍、20倍、50倍(后两者具备观测/镭射加工功能)
Laser slit
修补尺寸
Min:3um*3um
OS
Windows system
HD
500G*1
RAM
2G
Language
简体中文
Monitor
19”monitor
Key board
ATS-standard
Mouse
ATS-standard
