型号:DJ-D-2/RJ11
描述:
【深圳迪舰防雷器厂家-5年质保】迪舰科技公司专业生产:单路电话防雷器厂家,单路电话防雷器工厂直销,单路电话防雷器生产商,最好的单路电话防雷器,单路电话防雷器价格,单路电话防雷器报价,单路电话防雷器公司,spd浪涌保护器单路电话防雷器,防雷器单路电话防雷器,精细单路电话防雷器。单相电源防雷模块20KA,spd浪涌保护器,电源防雷器,220V电源防雷器,防雷器模块二合一防雷器,网络二合一防雷器,电源防雷器,网络防雷器,视频防雷器,信号防雷器,spd浪涌保护器,三合一防雷器,监控防雷器,二合一防雷器,摄像机防雷器,电源防雷器,PDU插座,PDU防雷插座,防雷器厂家--防雷器|防雷产品|防雷方案|浪涌保护器|监控防雷|信号防雷器|三合一防雷器|监控防雷器|视频防雷器|音频防雷器|电源防雷器|网络防雷器|
内容:
名称:单路电话防雷器
型号:DJ-D-2/RJ11
电压:220V
品牌:迪舰 产地:深圳
颜色:黑色 净重:100g
尺寸:10.1单路电话防雷器2.5单路电话防雷器2.5cm
安装空间:不小于10单路电话防雷器5单路电话防雷器5cm
用途:用于ADSL电话信号线路防雷/防浪涌/过流过电压保护。
单路电话防雷器介绍:
简介:迪舰单路电话信号防雷保护器依据:IEC61000-4-5 、ITU-TK20&K21标准设计,采用多级保护电路,选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快、输出残压低、传输性能优越;接口采用标准RJ11接线端子,使用方便,适用于ADSL电话信号线路,产品采用复合对称电路,共模、差模全保护, L、N可以随便接、选用铝合金外壳、密封性好,具有防尘、防腐蚀功能,采用串联方式连接安装,抑线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、工业浪涌的损害。
单路电话防雷器图片:
单路电话防雷器特性:
低损耗(进口插件线对线设计)
长寿命免维护
低残压 (进口TVS雪蹦线路设计)
大流量 5~10KA
三级滤压保护 (串联保护)
多功能防浪涌过电压精细保护
高速反应(1~25ns)
单路电话防雷器参数:
产品名称 单路电话防雷器
产品型号 DJ-D-2/RJ11
保护线路 1路2线
外观尺寸 7单路电话防雷器2.5单路电话防雷器2.5 cm
额定工作电压Un 170 V
最大持续工作电压Uc 220 V
保护水平Up 250 V
标称放电电流In(8/20) 5 KA
最大放电Imax(8/20) 1 0 KA
反应时间tA < 1 ns
信号传输率Vs 1~100 Mbps
插入损耗AE AE<0.5 db
外壳材料 金属外壳
保护等级 精细级保护
外壳防护等级 IP 20
接线方式 接线端子
保护模式 3级滤压 精细保护
接地电阻Ω/线径 ≤ 4Ω 2.5㎡
工作温度范围 - 40℃~+70℃
空气相对湿度 室内温度条件下30%~90%
执行标准 GBl8802.1、lEC61643-1
单路电话防雷器尺寸、规格、安装图:
使用单路电话防雷器注意事项:
1:采用串联方式连接的防雷器,产品所标注的“输出端”所有端口均连接被保护设备
2:在做防雷器接地时请仔细正确安装接地线,如有正负线路之分的产品请分清“正”“负”
3:防雷器安装在被保护设备前端,根据安装施工条件以“离保护设备越近越好”的原则来施工
4:防雷设备需要定期进行检查,当产品出现劣化后请及时更换,以免造成您不必要的损失
5:切记不可带电作业,施工完后合闸运行时应检查防雷器有无异常
6:目前我公司防雷产品均须接地,一定要接地良好且接地线直电阻不得大于4欧姆;
