型号:DJ-D-90V/TNC
描述:
迪舰科技公司专业生产:气体管式直通天馈避雷器TNC型厂家,气体管式直通天馈避雷器TNC型工厂直销,气体管式直通天馈避雷器TNC型生产商,最好的气体管式直通天馈避雷器TNC型,气体管式直通天馈避雷器TNC型价格,气体管式直通天馈避雷器TNC型报价,气体管式直通天馈避雷器TNC型公司,spd浪涌保护器气体管式直通天馈避雷器TNC型,防雷器气体管式直通天馈避雷器TNC型,精细气体管式直通天馈避雷器TNC型。单相电源防雷模块20KA,spd浪涌保护器,电源防雷器,220V电源防雷器,防雷器模块二合一防雷器,网络二合一防雷器,电源防雷器,网络防雷器,视频防雷器,信号防雷器,spd浪涌保护器,三合一防雷器,监控防雷器,二合一防雷器,摄像机防雷器,电源防雷器,PDU插座,PDU防雷插座,防雷器厂家--防雷器|防雷产品|防雷方案|浪涌保护器|监控防雷|信号防雷器|三合一防雷器|监控防雷器|视频防雷器|音频防雷器|电源防雷器|网络防雷器|
内容:
名称:气体管式直通天馈避雷器TNC型
型号:DJ-D-90V/TNC 电压:DC/90V DC/230V 可选
工作频率:2.4G/4.8G可选 品牌:迪舰
特性阻抗:50Ω/ 75Ω可选 产地:深圳
接口类型:TNC 颜色:白色
尺寸:57气体管式直通天馈避雷器TNC型25气体管式直通天馈避雷器TNC型25mm 净重:100g
安装空间:不小于80气体管式直通天馈避雷器TNC型50气体管式直通天馈避雷器TNC型50mm
用途:主要用于上的防雷保护;接口有:TNC、BNC、SMA、N、F、7/16可选用。
直通天馈避雷器TNC型介绍:
简介:迪舰-直通天馈信号电涌保护器,用以同轴避雷器,是专门为保护卫星接收机而设计的同轴型避雷器。该产品采用外壳封装,内置进口高速过压保护器件,线路上感应的雷电高压脉冲具有高效的防御功能。针对卫星接收的高频特性,专业设计的超低损耗电路保证了信息接收畅通无阻。本避雷器适用频率范围为:450~ 1760MH Z。
直通天馈避雷器TNC型图片:
直通天馈避雷器TNC型特性:
高雷电流通流能力
驻波比小,插入损耗低
工作频带宽
内置可更换式放电管,安装维护简单
直通天馈避雷器TNC型参数:
产品名称 天馈系列避雷器
产品型号 DJ-D-90V/TNC
接口方式 TNC
最大持续工作电压Uc 90V
保护水平Up 600V
标称放电电流In(8/20) 5KA
最大放电Imax(8/20) 10KA
最大传输功率 PT 150W
工作频率 0-2.4GHz /4.8GHz 900MHz 1800MHz可选
驻波比 SWR ≤1.2
特性阻抗 50Ω/ 75Ω 可选
插入损耗 ≤0.1 dB/1.5 GHz
频率范围 0~2.5 GHz
电压驻波比 ≤1.06/1.5 GHz
外壳材料 黄铜
外壳防护等级 IP20
接地电阻Ω/线径 ≤4Ω 2.5㎡
工作温度范围 -40℃~+70℃
空气相对湿度 室内温度条件下 30%~90%
执行标准 GBl8802.1、lEC61643-1
直通天馈避雷器TNC型尺寸、规格、安装图:
使用直通天馈避雷器TNC型注意事项:
1:采用串联方式连接的防雷器,产品所标注的“输出端”所有端口均连接被保护设备
2:在做防雷器接地时请仔细正确安装接地线,如有正负线路之分的产品请分清“正”“负”
3:防雷器安装在被保护设备前端,根据安装施工条件以“离保护设备越近越好”的原则来施工
4:防雷设备需要定期进行检查,当产品出现劣化后请及时更换,以免造成您不必要的损失。
5:切记不可带电作业,施工完后合闸运行时应检查防雷器有无异常。
6:目前我公司防雷产品均须接地,一定要接地良好且接地线直电阻不得大于4欧姆。
