型号:DJ-D-8/RJ45
描述:
迪舰科技公司专业生产:单路千兆网络防雷器厂家,单路千兆网络防雷器工厂直销,单路千兆网络防雷器生产商,最好的单路千兆网络防雷器,单路千兆网络防雷器价格,单路千兆网络防雷器报价,单路千兆网络防雷器公司,spd浪涌保护器单路千兆网络防雷器,防雷器单路千兆网络防雷器,精细单路千兆网络防雷器。单相电源防雷模块20KA,spd浪涌保护器,电源防雷器,220V电源防雷器,防雷器模块二合一防雷器,网络二合一防雷器,电源防雷器,网络防雷器,视频防雷器,信号防雷器,spd浪涌保护器,三合一防雷器,监控防雷器,二合一防雷器,摄像机防雷器,电源防雷器,PDU插座,PDU防雷插座,防雷器厂家--防雷器|防雷产品|防雷方案|浪涌保护器|监控防雷|信号防雷器|三合一防雷器|监控防雷器|视频防雷器|音频防雷器|电源防雷器|网络防雷器|
内容:
名称:单路千兆网络防雷器
型号:DJ-D-8/RJ45
品牌:迪舰 产地:深圳
颜色:黑色 净重:150g
尺寸:13.5单路千兆网络防雷器3.6单路千兆网络防雷器2.8cm
安装空间:不小于15单路千兆网络防雷器5单路千兆网络防雷器5cm
信号传输率:100~1000 Mbps
用途:主要用于100-1000M网络信号防雷保护;接口有单路、24路可选用。
单路千兆网络防雷器介绍:
简介:迪舰单路千兆网络信号防雷器,依据:IEC61000-4-5、ITU-TK20&K21标准设计;本产品采用复合对称电路,共模、差模全保护,选用铝合金外壳、密封性好,具有防尘、防腐蚀功能;串联方式连接安装,抑线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、浪涌的损害;本品采用多级保护电路,选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低,传输性能优越,接口采用标准RJ45接口,单路、24路集成设计使用方便,适用于100-1000M网络信号线路防雷保护。
单路千兆网络防雷器图片:
单路千兆网络防雷器特性:
多功能防浪涌过电压精细保护 低损耗(进口插件线对线设计)
大流量 (5~10KA) 三级滤压串联保护
低残压 (低电容雪蹦钳位线路) 独立线路无干扰
高速反应(1~25NS) 长寿命免维护(5年质保)(3ka下试验连续冲击100次)
单路千兆网络防雷器参数:
产品名称 单路千兆网络防雷器
产品型号 DJ-D-8/RJ45
保护线路/线脚 1路/全通
外观尺寸 13.5单路千兆网络防雷器3.6单路千兆网络防雷器2.8cm
额定工作电压Un 3 V
钳位电压 3 V
标称放电电流In(8/20) 3 KV
最大放电Imax(8/20) 5 KV
反应时间tA < 1 ns
信号传输率Vs 100~1000 Mbps
外壳材料 铝合金外壳
保护等级 精细级保护
外壳防护等级 IP 20
接口方式 RJ 45
保护模式 串联3级滤压 精细保护
接地电阻Ω/线径 ≤ 4Ω ≥2.5㎡
工作温度范围 - 40℃~+70℃
空气相对湿度 室内温度条件下30%~90%
执行标准 GBl8802.1、lEC61643-1
单路千兆网络防雷器尺寸、规格、安装图:
使用单路千兆网络防雷器注意事项:
1:采用串联方式连接的防雷器,产品所标注的“输出端”所有端口均连接被保护设备
2:在做防雷器接地时请仔细正确安装接地线,如有正负线路之分的产品请分清“正”“负”
3:防雷器安装在被保护设备前端,根据安装施工条件以“离保护设备越近越好”的原则来施工
4:防雷设备需要定期进行检查,当产品出现劣化后请及时更换,以免造成您不必要的损失
5:切记不可带电作业,施工完后合闸运行时应检查防雷器有无异常
6:目前我公司防雷产品均须接地,一定要接地良好且接地线直电阻不得大于4欧姆;
