型号:DJ-D-90V/SMA
描述:
迪舰科技公司专业生产:气体管式直通天馈避雷器SMA型厂家,气体管式直通天馈避雷器SMA型工厂直销,气体管式直通天馈避雷器SMA型生产商,最好的气体管式直通天馈避雷器SMA型,气体管式直通天馈避雷器SMA型价格,气体管式直通天馈避雷器SMA型报价,气体管式直通天馈避雷器SMA型公司,spd浪涌保护器气体管式直通天馈避雷器SMA型,防雷器气体管式直通天馈避雷器SMA型,精细气体管式直通天馈避雷器SMA型。单相电源防雷模块20KA,spd浪涌保护器,电源防雷器,220V电源防雷器,防雷器模块二合一防雷器,网络二合一防雷器,电源防雷器,网络防雷器,视频防雷器,信号防雷器,spd浪涌保护器,三合一防雷器,监控防雷器,二合一防雷器,摄像机防雷器,电源防雷器,PDU插座,PDU防雷插座,防雷器厂家--防雷器|防雷产品|防雷方案|浪涌保护器|监控防雷|信号防雷器|三合一防雷器|监控防雷器|视频防雷器|音频防雷器|电源防雷器|网络防雷器|
内容:
名称:气体管式直通天馈避雷器SMA型
型号:DJ-D-90V/SMA 电压:DC/90V DC/230V可选
工作频率:2.4G/4.8G可选 品牌:迪舰
特性阻抗:50Ω/ 75Ω可选 产地:深圳
接口类型:SMA 净重:100g
尺寸:50气体管式直通天馈避雷器SMA型25气体管式直通天馈避雷器SMA型25mm 颜色:白色
安装空间:不小于80气体管式直通天馈避雷器SMA型50气体管式直通天馈避雷器SMA型50mm
直通天馈避雷器SMA型介绍:
用途:用于防雷保护;接口有:TNC、BNC、SMA、N、F、7/16可选用。
简介:迪舰SMA型直通天馈信号电涌保护器用以同轴避雷器是专门为保护卫星接收机而设计的同轴型避雷器。该产品采用外壳封装,内置进口高速过压保护器件,对线路上感应的雷电高压脉冲具有高效的防御功能。针对卫星接收的高频特性,专业设计的超低损耗电路保证了信息接收畅通无阻。 本避雷器适用频率范围为 450 ~ 1760MH Z。迪舰直通天馈避雷器,款式多样,头型多样可选用。
直通天馈避雷器SMA型图片:
直通天馈避雷器SMA型特性:
高雷电流通流能力
驻波比小,插入损耗低
工作频带宽
内置可更换式放电管,安装维护简单
直通天馈避雷器SMA型参数:
产品名称 天馈避雷器SMA型
产品型号 DJ-D-90V/SMA
接口方式 SMA
最大持续工作电压Uc 75V
保护水平Up 600V
标称放电电流In(8/20) 5KA
最大放电Imax(8/20) 10KA
最大传输功率 PT 150W
工作频率 2.4 GHz 900MHz 1800MHz
驻波比 SWR ≤1.2
特性阻抗 50Ω/ 75Ω
插入损耗 ≤0.1 dB/1.5 GHz
频率范围 0~2.5 GHz
电压驻波比 ≤1.06/1.5 GHz
外壳材料 黄铜
外壳防护等级 IP20
接地电阻Ω/线径 ≤4Ω 2.5㎡
工作温度范围 -40℃~+70℃
空气相对湿度 室内温度条件下 30%~90%
执行标准 GBl8802.1、lEC61643-1
直通天馈避雷器SMA型尺寸、规格、安装图:
使用直通天馈避雷器SMA型注意事项:
1:采用串联方式连接的防雷器,产品所标注的“输出端”所有端口均连接被保护设备
2:在做防雷器接地时请仔细正确安装接地线,如有正负线路之分的产品请分清“正”“负”
3:防雷器安装在被保护设备前端,根据安装施工条件以“离保护设备越近越好”的原则来施工
4:防雷设备需要定期进行检查,当产品出现劣化后请及时更换,以免造成您不必要的损失
5:切记不可带电作业,施工完后合闸运行时应检查防雷器有无异常
6:目前我公司防雷产品均须接地,一定要接地良好且接地线直电阻不得大于4欧姆。
