名称:深圳迪舰避雷器★直通天馈避雷器BNC型★
型号:DJ-D-90V/BNC
描述:
迪舰科技公司专业生产:直通天馈避雷器BNC型厂家,直通天馈避雷器BNC型工厂直销,直通天馈避雷器BNC型生产商,最好的直通天馈避雷器BNC型,直通天馈避雷器BNC型价格,直通天馈避雷器BNC型报价,直通天馈避雷器BNC型公司,spd浪涌保护器直通天馈避雷器BNC型,防雷器直通天馈避雷器BNC型,精细直通天馈避雷器BNC型。单相电源防雷模块20KA,spd浪涌保护器,电源防雷器,220V电源防雷器,防雷器模块二合一防雷器,网络二合一防雷器,电源防雷器,网络防雷器,视频防雷器,信号防雷器,spd浪涌保护器,三合一防雷器,监控防雷器,二合一防雷器,摄像机防雷器,电源防雷器,PDU插座,PDU防雷插座,防雷器厂家--防雷器|防雷产品|防雷方案|浪涌保护器|监控防雷|信号防雷器|三合一防雷器|监控防雷器|视频防雷器|音频防雷器|电源防雷器|网络防雷器|
内容:
名称:直通天馈避雷器BNC型电压:DC/90VDC/230V可选
型号:DJ-D-90V/BNC品牌:迪舰
接口类型:BNC净重:100g
特性阻抗:50Ω/75Ω可选颜色:白色
工作频率:2.4G/4.8G可选尺寸:50直通天馈避雷器BNC型25直通天馈避雷器BNC型25mm
安装空间:不小于80直通天馈避雷器BNC型50直通天馈避雷器BNC型50mm
用途:防雷保护;接口有:TNC、BNC、SMA、N、F、7/16可选用。
直通天馈避雷器BNC型介绍:
简介:迪舰-直通天馈信号电涌保护器,用以同轴避雷器,是专门为保护卫星接收机而设计的同轴型避雷器。该产品采用外壳封装,内置进口高速过压保护器件,对线路上感应的雷电高压脉冲具有高效的防御功能。针对卫星接收的高频特性,专业设计的超低损耗电路保证了信息接收畅通无阻。本避雷器适用频率范围为:450~1760MHZ。
直通天馈避雷器BNC型图片:
直通天馈避雷器BNC型特性:
高雷电流通流能力
驻波比小,插入损耗低
工作频带宽
内置可更换式放电管,安装维护简单
直通天馈避雷器BNC型参数:
产品名称天馈系列避雷器
产品型号DJ-D-90V/BNC
接口方式BNC
最大持续工作电压Uc75V
保护水平Up600V
标称放电电流In(8/20)5KA
最大放电Imax(8/20)10KA
最大传输功率PT150W
工作频率2.5-3.5GHz900MHz1800MHz
驻波比SWR≤1.2
特性阻抗50Ω/75Ω
插入损耗≤0.1dB/1.5GHz
频率范围0~2.5GHz
电压驻波比≤1.06/1.5GHz
插入损耗≤0.1dB/1.5GHz
外壳材料黄铜
外壳防护等级IP20
接地电阻Ω/线径≤4Ω2.5㎡
工作温度范围-40℃~+70℃
空气相对湿度室内温度条件下30%~90%
执行标准GBl8802.1、lEC61643-1
直通天馈避雷器BNC型尺寸、规格、安装图:
使用直通天馈避雷器BNC型注意事项:
1:采用串联方式连接的防雷器,产品所标注的“输出端”所有端口均连接被保护设备
2:在做防雷器接地时请仔细正确安装接地线,如有正负线路之分的产品请分清“正”“负”
3:防雷器安装在被保护设备前端,根据安装施工条件以“离保护设备越近越好”的原则来施工
4:防雷设备需要定期进行检查,当产品出现劣化后请及时更换,以免造成您不必要的损失
5:切记不可带电作业,施工完后合闸运行时应检查防雷器有无异常
6:目前我公司防雷产品均须接地,一定要接地良好且接地线直电阻不得大于4欧姆。
